查看: 3956|回复: 14
求华硕A42J BIOS 板号 K42JC REV 2.0
发表于 2015-2-4 13:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求华硕A42J BIOS  板号 K42JC REV 2.0 的BIOS程序 如图
8个显存,显存是H5TQ1G83TFR    显卡N11M GE2 S B1  在论坛找了几个都不行。
    显卡位置是斜的。      有的麻烦传一个,谢谢了!
机器的D壳客户以前换过,所以机器的型号已经不清楚了~只有板号~
网上去查出来显卡是 NVIDIA 310M
还了解到这个应该是A42J的机器。链接看下就知道了http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=728653
来自 6#
发表于 2015-2-6 13:53:27 | 只看该作者 �
各位,我网上自己去买了BIOS刷上就可以了 。
这是BIOS。
ASUS K42JC BIOS REV 2.0 YES YES YES.0 YES YES YES.zip
1.6 MB, 下载次数: 203, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-2-4 14:06:48 | 只看该作者 �
实在没有的话 去官网看看
哥们 这机器型号已经不知道了,机器的壳子(D壳)换过了,这个板子和K42 A42==机器都差不多,唯一不一样的就是显卡BIOS~  详情 回复 发表于 2015-2-4 14:38
发表于 2015-2-4 14:38:07 | 只看该作者 �
l水底捉鱼 发表于 2015-2-4 14:06
实在没有的话 去官网看看
那就都去刷下 官网里面不一定一样 你还要看显卡的显存是多大的 比如说你这个显存是1G的 官网详情那边就有说是什么样的显卡 我上次也是这样 D壳的标签被人为的洗板水洗掉后我就找 刷上去就亮了  详情 回复 发表于 2015-2-4 15:50
发表于 2015-2-4 15:50:20 | 只看该作者 �
查质料 发表于 2015-2-4 14:38
哥们 这机器型号已经不知道了,机器的壳子(D壳)换过了,这个板子和K42 A42==机器都差不多,唯一不一样的 ...
我通过网上去查到 显卡是 NVIDIA 310M 而且看到人家上传的图片跟我的一模一样的 机器是A42J(JC)  详情 回复 发表于 2015-2-4 18:12
发表于 2015-2-4 18:12:17 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2015-2-4 15:50
那就都去刷下 官网里面不一定一样 你还要看显卡的显存是多大的 比如说你这个显存是1G的 官网详情那边就有 ...
发表于 2015-3-14 15:43:34 | 只看该作者 �
试试这个 BIOS怎么样啊  搞的头疼死了 掉电
发表于 2015-3-14 15:44:01 | 只看该作者 �
哥们有啥好的 解决方法没有
发表于 2015-3-15 09:35:00 | 只看该作者 �
你的是什么问题 ,反正我的是BIOS 刷好的,但是CPU特别高,风扇会狂转,是BIOS版本问题,目前我也没有好的版本。
发表于 2015-5-10 17:58:25 | 只看该作者 �
我的是电流到1.3不动了    不出集显供电     刷BIOS不知道能不能解决
你试试看呗~现在找到一个完美BIOS 发给你~ 你自己下~  详情 回复 发表于 2015-5-11 15:46
发表于 2015-5-11 15:46:18 | 只看该作者 �
已经修好了 不是BIOS的事  详情 回复 发表于 2015-5-16 14:57
发表于 2015-5-16 14:57:22 | 只看该作者 �
已经修好了    不是BIOS的事
ooo 那就好 怕误了你们的事情所以找了一个完好的~  详情 回复 发表于 2015-5-17 14:35
发表于 2015-5-17 14:35:53 | 只看该作者 �
晨鹏 发表于 2015-5-16 14:57
已经修好了    不是BIOS的事
发表于 2015-5-26 10:13:50 | 只看该作者 �
我的不亮   不知道刷了能好不
发表于 2017-7-11 12:48:18 | 只看该作者 �
感谢楼主分享  ,有个本CPU供电芯片烧,换过电压出来电流0.8不动,下载试试
