ZXCVWtest
查看: 2460|回复: 7
华擎 屡烧Q1场管
发表于 2008-12-12 14:33:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号是p4vm8 开机还没等进系统就掉电,发现是Q1有击穿的。换掉坏的,开机没多久还是烧。在换在烧。唉,没辙了。大家知道是怎么回事吗?一开始可能是由于上了一块坏的cpu烧管子的。
发表于 2008-12-12 16:58:24 | 只看该作者 �
电源管理芯片
电源管理芯片的问题,查一下场管的控制脚到电源管理芯片的电路,再有就是换电源管理芯片
发表于 2008-12-12 17:36:15 | 只看该作者 �
他的后及有短路,或漏电的
发表于 2008-12-12 17:46:36 | 只看该作者 �
这个问题,换掉AGP供电管,再换虑波电容。一般可以解决。。。
发表于 2008-12-12 18:12:12 | 只看该作者 �
好,谢谢回复,我试试。
发表于 2008-12-13 10:07:31 | 只看该作者 �
把CPU供电场管全换掉
发表于 2008-12-13 10:09:54 | 只看该作者 �
把CPU供电场管全换掉 都不行就是 CPU座问题 SB
发表于 2008-12-13 10:41:44 | 只看该作者 �
要换Q1的话 最好是 一对对一起换掉  或者是全部一起换
