查看: 7438|回复: 63
联想B305一体机报错
发表于 2015-2-3 10:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 联想B305开机等一会出现 DQS training failed on previous boot reverted to slower DRAM speed
这一串英文,下面出现F1 继续,F2 进BIOS设置,我就按F2 然后出现 wait..... 就停这里不会动了,这是什么原因?郁闷了,开机直接按DEL 键也不行停到 wait......不会走了,不知道是不是南桥的问题,那位大侠给说说,按照网上说的内存也换了还是不行
发表于 2015-3-7 09:57:15 | 只看该作者 �
先刷BIOS如果不行就做南桥
发表于 2015-3-4 14:31:50 | 只看该作者 �
再来一点分
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-4 14:31:33 | 只看该作者 �
没分没分没分
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-3 11:02:14 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看!!不行再考虑桥!!
发表于 2015-2-3 11:39:06 | 只看该作者 �
BIOS里设下内存参数,改为自动
发表于 2015-2-3 12:11:50 | 只看该作者 �
内存频率设置太高
发表于 2015-2-3 15:07:51 | 只看该作者 �
主板bios电池拆掉几分钟,再装上试试
发表于 2015-2-3 17:29:12 | 只看该作者 �
恢复下默认设置
发表于 2015-2-3 17:54:00 | 只看该作者 �
dram貌似是内存问题
发表于 2015-2-3 21:06:01 | 只看该作者 �
3L的方法试试
发表于 2015-2-3 22:28:37 | 只看该作者 �
刷bios看下
发表于 2015-2-5 20:41:24 | 只看该作者 �
是南桥的问题,加焊一下就好了,谢谢大家
发表于 2015-2-6 01:07:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊南桥……
加焊南桥 会不会有飞返修的可能 会不会用段时间又虚焊了  详情 回复 发表于 2015-3-3 10:26
发表于 2015-2-6 09:33:17 | 只看该作者 �
我修过,焊南桥,不好的话换一个就行了
发表于 2015-2-6 13:01:52 | 只看该作者 �
怎么通病又出来了
发表于 2015-3-3 10:26:25 | 只看该作者 �
把散热处理好,不会那么快返修的  详情 回复 发表于 2015-3-7 09:26
发表于 2015-3-4 14:45:49 | 只看该作者 �
应该是桥的问题   记得以前遇见过一个
发表于 2015-3-4 19:39:31 | 只看该作者 �
先不要搞桥,,先去掉硬盘试试。。我碰到一个,,重新插拔硬盘线,好了。
发表于 2015-3-7 09:26:40 | 只看该作者 �
把散热处理好,不会那么快返修的
