查看: 5812|回复: 27
[联想]
三星SA300 闪屏 求解决
发表于 2015-2-3 09:38:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
驱动板已经换过新的实验过了 还是闪屏   高压板 没看出有问题    能显示 就是颜色有点不对 然后就是一直不停的闪屏    这种现象应该修哪里啊
发表于 2015-2-3 09:38:39 | 只看该作者 �
坐 个沙发等着师傅们的回答
发表于 2015-2-3 09:45:59 | 只看该作者 �
这样随便说一下谁知道嘛。。。上个图片看一下啊····究竟是屏幕一直闪还是一闪就息了
发表于 2015-2-3 09:53:58 | 只看该作者 �
拍个图片看一下,怎么闪
发表于 2015-2-3 15:53:56 | 只看该作者 �
对啊用图片说话!!!!
发表于 2015-2-3 16:33:06 | 只看该作者 �
电压不稳定
,高压部分
发表于 2015-2-3 17:20:24 | 只看该作者 �
LED灯管有问题吧,之前也遇到过,那种LED灯条没得换,从破屏上拆一个还上就好了
发表于 2015-2-3 22:09:01 | 只看该作者 �
闪屏?是背光在闪,还是图像在闪?
发表于 2015-2-4 08:17:20 | 只看该作者 �
led灯管的问题吧
发表于 2015-2-4 08:49:04 | 只看该作者 �
LED灯条的问题了。换LED灯条吧。
发表于 2015-2-4 10:19:17 | 只看该作者 �
好像是背光不稳定
发表于 2015-2-4 12:29:13 | 只看该作者 �
有可能是灯条,买回来的通用灯条或拆机的就行,不一定非用原装的,
发表于 2015-2-5 09:29:45 | 只看该作者 �
楼主你是哪的人啊?看你的名字怎么这么眼熟啊!屏闪要看是否有干扰,如果干扰的话可能灯管漏电。没有干扰的话一般电源板。
发表于 2015-2-5 11:26:55 | 只看该作者 �
LED灯坏啦······
发表于 2015-2-5 11:36:16 | 只看该作者 �
led应该是电源扳子有毛病
发表于 2015-2-5 12:06:30 | 只看该作者 �
这个名字确实眼熟呀  貌似真正的主人是大神呀
发表于 2015-2-5 15:22:36 | 只看该作者 �
灯管换过吗
发表于 2015-2-5 22:34:18 | 只看该作者 �
xiaoyaodiy 发表于 2015-2-5 09:29
楼主你是哪的人啊?看你的名字怎么这么眼熟啊!屏闪要看是否有干扰,如果干扰的话可能灯管漏电。没有干扰的 ...
没有干扰  就是图像一直的闪烁
发表于 2015-2-5 22:35:23 | 只看该作者 �
图像不停的闪烁    机器没在手里 所以不方便上图  不好意思啊
发表于 2015-2-5 22:50:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你用万能驱动板试试
