楼主: aya又回来了
Y450独显改集显初级教程附图纸+点位+集显bios
发表于 2015-8-16 14:20:09 | 只看该作者 �
不错以前改过但没有这么详细的说明 支持楼主
发表于 2015-8-16 14:28:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主学习了
发表于 2015-8-16 14:36:21 | 只看该作者 �
大神级别,看完了,写的很好,收藏了,收获不小,谢谢!
发表于 2015-8-17 13:25:59 | 只看该作者 �
学习了谢谢分享,而摘掉供电改用集显,那么问啥集显显卡坏了不默认为集显那,而且显卡芯片要发出pg
你这语文水平我膜拜了, 第一 有些机型拆电感是要掉电的 例如M5010 这时候拆显卡就搞定,或者骗取一个PG也能搞定 第二 有些机型不检测独显供电 所以直接拆电感秒改 第三 以上两种都是三代三代四代的机型 才能秒  详情 回复 发表于 2015-8-17 14:33
发表于 2015-8-17 14:33:29 | 只看该作者 �
你这语文水平我膜拜了, 第一 有些机型拆电感是要掉电的 例如M5010 这时候拆显卡就搞定,或者骗取一个PG也能搞定   第二 有些机型不检测独显供电  所以直接拆电感秒改   第三 以上两种都是三代三代四代的机型 才能秒改 ,第四。。。。。。。第五。。。。。第N。。。。。 四个字 综合考量  其实你想说哈 我还真没猜明白
我想了解一些独显改集显的一种方法,而不同厂商的图纸及该法又不一样  详情 回复 发表于 2015-8-17 16:41
发表于 2015-8-17 16:41:20 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2015-8-17 14:33
你这语文水平我膜拜了, 第一 有些机型拆电感是要掉电的 例如M5010 这时候拆显卡就搞定,或者骗取一个PG ...
发表于 2015-8-17 16:58:12 | 只看该作者 �
这样太好了,比换个显卡好,换个显卡说不定下次有坏。
发表于 2015-8-17 17:13:02 | 只看该作者 �
有改成功的吗?我的二片都没有改成功,都是外接正常,内屏不亮!!
改之前 心里要有数 确定主板其他地方无问题  详情 回复 发表于 2015-8-17 17:23
发表于 2015-8-17 17:23:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-30 18:31:14 | 只看该作者 �
闲逛当中看见自己的帖子  自己先顶一下
发表于 2015-8-30 18:34:32 | 只看该作者 �
大师级任务。小白见识了
发表于 2015-8-30 20:50:31 | 只看该作者 �
艾肖肖 发表于 2015-7-10 16:47
这机器显卡太垃圾了
性能还不错的  只不过有点贵 风险大了点
发表于 2015-8-31 23:27:01 | 只看该作者 �
楼主威武我想也改。可是看了半天还是不大明白。
我的独显重置后短路了。芯片击穿了
呵呵 放心吧 新机器一般都很好改了 二代三代的 只要不检测供电的 直接断供电 检测供电的 拆显卡 先拆显卡麻烦 就拆几个耦合电容也可行 总之方法很多也很简单  详情 回复 发表于 2015-9-1 08:56
发表于 2015-9-1 03:14:50 | 只看该作者 �
终于顶起来了。找了好久。
发表于 2015-9-1 08:44:12 | 只看该作者 �
详细看帖后 学习颇丰  对于主板改动也带来一定的繁琐 不过也磨练了一下自己的技术 看帖后 思路很重要  真心感谢楼主提供案例 道声感谢
发表于 2015-9-1 08:56:38 | 只看该作者 �
我的独显重置后短路了。芯片击穿了
发表于 2015-9-1 11:27:29 | 只看该作者 �
我的是老款GM45的和你的一模一样的。本来是好好的。我重新置球上机就短路。显卡是N10P-GE1
你的意思就是 不上机就不短路?  详情 回复 发表于 2015-9-1 11:31
发表于 2015-9-1 11:31:06 | 只看该作者 �
你的意思就是 不上机就不短路?
发表于 2015-9-1 11:43:03 | 只看该作者 �
不是,上机短路拆下来后量显卡上的电容都短路了。
发表于 2015-9-1 12:00:40 | 只看该作者 �
楼主QQ号发个,加个好友。我刚刚看你也看了任师兄的BIOS分离的帖子了。
