楼主: aya又回来了
Y450独显改集显初级教程附图纸+点位+集显bios
发表于 2015-6-29 22:47:11 | 只看该作者 �
那位可以指点下呀
发表于 2015-6-30 10:32:29 | 只看该作者 �
zhangjia703 发表于 2015-6-29 22:46
改了,显示两个画面
那里的问题呀
漏改了 或者改错  不过你这个进系统装好显卡驱动就OK了
发表于 2015-6-30 11:42:18 | 只看该作者 �
que bueno ,,,mejorando cada vez mas con sus aportes
发表于 2015-6-30 11:43:17 | 只看该作者 �
史诗级的巨作啊,坐下来慢慢看。
发表于 2015-6-30 11:45:37 | 只看该作者 �
楼主好强大,是我改的话肯定疯掉
发表于 2015-7-2 14:15:19 | 只看该作者 �
正好修到一台机器是外接正常,内屏不显示的,按楼主的方法试试看能不能行
发表于 2015-7-4 01:09:05 | 只看该作者 �
改完后,开机画面上下两半,换一张屏,开机黑低,没有显示图片,有背光
进系统显示正常
发表于 2015-7-4 01:49:22 | 只看该作者 �
内屏上下两半画面。换了另外一张屏幕,没有显示只有背光, 那位高的指点下
发表于 2015-7-6 10:31:21 | 只看该作者 �
手上一台待机状态会自动上电 掉电
发表于 2015-7-6 12:07:49 | 只看该作者 �
好东西果断收藏了    感谢楼主的无私
发表于 2015-7-6 15:06:37 | 只看该作者 �
写得很仔细,下次遇到可以试试了 ,
发表于 2015-7-6 15:21:13 | 只看该作者 �
向楼主学习 谢谢分享
发表于 2015-7-9 16:15:00 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2015-2-3 12:14
少传一张图。。。。。。。。。。。。粗心了 不过也不影响了
哥哥 少一张 补上啊 新手有用   急 我对着改呢 少一张 搞不清了 呵呵 新手勿怪
发表于 2015-7-9 16:30:39 | 只看该作者 �
我照样子多改了 还是开机没有显示 键盘大小写可以切换了 电流也跑起来了 该不会是 你漏的那个图 我没有改到吧  呵呵
只是 一张位置图而已 图漏了 步骤可没有漏 自己对照点位图 1分钟的事  详情 回复 发表于 2015-7-9 18:31
发表于 2015-7-9 18:31:14 | 只看该作者 �
老三维修 发表于 2015-7-9 16:30
我照样子多改了 还是开机没有显示 键盘大小写可以切换了 电流也跑起来了 该不会是 你漏的那个图 我没有改到 ...
发表于 2015-7-9 18:33:48 | 只看该作者 �
经典著作啊,先收藏。楼主您太伟大了
发表于 2015-7-10 15:51:06 | 只看该作者 �
按楼主的方法改好了,但有一个问题就是二分屏,机器只要重启就会屏幕分两半。关机再开就不会,这个是什么问题呢?
发表于 2015-7-10 16:46:26 | 只看该作者 �
不错的经验贴,按照这个改了没成功,可能板层问题
改之前要判断是不是显卡本身有问题 如果除显卡外 其他地方还有问题 那就不好说了  详情 回复 发表于 2015-7-12 12:40
发表于 2015-7-10 16:47:09 | 只看该作者 �
这机器显卡太垃圾了
性能还不错的 只不过有点贵 风险大了点  详情 回复 发表于 2015-8-30 20:50
发表于 2015-7-10 16:47:32 | 只看该作者 �
坏了就要换显卡
