查看: 3080|回复: 32
本本显示器不亮了
发表于 2015-2-2 16:25:40 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号k550dp
损坏过程    拆机时忘了拔掉电池   拆屏幕排线的时候和旁边一个小元件打火了   以后屏幕插上就不亮了   外接显示器没问题
烧掉的小元件是图上标0元件旁边那个
发表于 2015-2-2 16:28:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
帮着给个诊断   可能是什么原因   要换主板吗?
发表于 2015-2-2 16:38:34 | 只看该作者 �
华硕现在越来越难修了,先报个高价
???什么意思  详情 回复 发表于 2015-2-2 17:03
发表于 2015-2-2 16:42:17 | 只看该作者 �
看着好像是电容烧了
这个能修不?  详情 回复 发表于 2015-2-2 17:04
我也觉得是!~那有没有可能是打火的时候排线也出了问题  详情 回复 发表于 2015-2-2 17:04
发表于 2015-2-2 17:03:35 | 只看该作者 �
袁袁华 发表于 2015-2-2 16:38
华硕现在越来越难修了,先报个高价
???什么意思
发表于 2015-2-2 17:04:19 | 只看该作者 �
小自行车 发表于 2015-2-2 16:42
看着好像是电容烧了
发表于 2015-2-2 17:04:41 | 只看该作者 �
看着好像是电容烧了
这个能修不?
发表于 2015-2-2 17:13:59 | 只看该作者 �
估计主板也要换显卡了,屏幕也要修理
就轻轻打了下火 不至于 而且外界显示器也没问题  详情 回复 发表于 2015-2-2 17:17
发表于 2015-2-2 17:17:14 | 只看该作者 �
fengqiang2011 发表于 2015-2-2 17:13
估计主板也要换显卡了,屏幕也要修理
就轻轻打了下火  不至于
而且外界显示器也没问题
发表于 2015-2-2 17:17:34 | 只看该作者 �
把打火的元器件换掉,那个电阻上边的电容换掉,试试能不能亮
发表于 2015-2-2 17:31:24 | 只看该作者 �
兄弟,把万用表拿烙铁上自己干吧,技术不是问出来的,是实践出来的,你这样问没有人能给你一个准确的答案
呃 自己小本才一年 是上来向大家问问坏的可能 我自己不会啊 只是希望找人修的时候别被坑了!~  详情 回复 发表于 2015-2-2 17:34
发表于 2015-2-2 17:34:05 | 只看该作者 �
那就早点拿去维修店修,不要自己折腾了,否者越搞越严重  详情 回复 发表于 2015-2-2 17:40
发表于 2015-2-2 17:34:06 | 只看该作者 �
唉 怎么连最基本的操作流程都不遵守呢   量下烧件的两端有没有电压 再看看0欧电阻坏了没?
发表于 2015-2-2 17:35:48 | 只看该作者 �
楼主,首先我从图片看,烧的是一个灰色的原件。不知道是不是,可能是电感,还有就是线看很粗,一般是接地或供电的。你可以上电量一下被烧原件两端电压。有过确认电压有19V,可能是屏供电,不是19V,那要确定烧的原件是电阻或电容。最好有图纸,分析补原件。祝你好运。
感谢!~我自己先测一下 这个原件是黑色的 上面什么也没标  详情 回复 发表于 2015-2-2 17:42
发表于 2015-2-2 17:40:06 | 只看该作者 �
嗯嗯 谢谢  详情 回复 发表于 2015-2-2 19:17
发表于 2015-2-2 17:42:27 | 只看该作者 �
老肖笔记本维修 发表于 2015-2-2 17:35
楼主,首先我从图片看,烧的是一个灰色的原件。不知道是不是,可能是电感,还有就是线看很粗,一般是接地或 ...
如果只是这个黑色或灰色原件坏了,都好搞。一般是电感可能大点,  详情 回复 发表于 2015-2-2 18:01
发表于 2015-2-2 18:01:21 | 只看该作者 �
你外接开机就行了,应该是贴片电感,直接用焊锡丝焊上即可  详情 回复 发表于 2015-2-2 19:28
那我现在开机影响其它原件吗? 我备份一下里面的文件  详情 回复 发表于 2015-2-2 18:25
发表于 2015-2-2 18:15:48 | 只看该作者 �
楼主不是搞维修的吧 量下有没有一脚是接定的 如果有就是电容直接拆掉不用换也可以  没接地应该是电感直接接条线过去
发表于 2015-2-2 18:25:58 | 只看该作者 �
那我现在开机影响其它原件吗?
我备份一下里面的文件
发表于 2015-2-2 18:32:39 | 只看该作者 �
这个也。。。。。。。。
