查看: 8408|回复: 31
关于thinkpad E431强制关机 开机显示的问题。
发表于 2015-2-2 15:35:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
年底了,没什么机子修,比较空,今天收到一台E431的机子,刚开机的时候可以亮机,进系统正常,本着正常的机子先搁置一边,第二天上班继续试机的时候,问题来了,开不起来,电流0.88A左右挡在这了,到论坛搜了一遍,其实是通病,为了解惑,网上说的方法每个都试了一遍,为了以后的朋友遇到此问题能马上解决。电池放电,放完开机上到一点几A的时候掉电0.34A在掉到待机,然后重启,反复;刷U5 BIOS 故障依旧 电流停在0.87不动(有个帖子说换成容量4M的刷,也是一样),后来偶然看到有回复说单独刷U6就可以,说干就干,把原来的U5装回去,从料板拆个4M的BIOS芯片,单刷U6的,上电亮机,反复试机,一切正常,OK,等着收钱!(注意:刷的BIOS可以先用故障机备份的,我的是直接备份原BIOS刷到另外的芯片的,当然,我这个只是我自己验证的方法,不排除其他个例,有其他方法的可以放到一起讨论讨论最后求加分啊 求鼓励啊
参与人数 6下载分 +16 收起 理由
呐は、を焰火 + 2 很给力!
ptmanager + 5
Sentimental + 2 赞一个!
njh184295572 + 2
句容诚信电脑 + 4 多多发贴 分多多
天意wx + 1 鼓励发帖
发表于 2015-2-2 16:11:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这说的我们都一起刷的
好像单刷U6就可以了  详情 回复 发表于 2015-2-2 20:31
发表于 2015-2-2 20:31:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xiaoyudian 发表于 2015-2-2 16:11
你这说的我们都一起刷的
好像单刷U6就可以了
发表于 2015-2-3 08:57:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是U6这个BIOS芯片不良吗?
我这个机子是  详情 回复 发表于 2015-2-3 10:05
发表于 2015-2-3 09:29:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一般都是双杀的,没想到还可以单刷,受教
这是为了以后遇到这个机子 可以先单刷了  详情 回复 发表于 2015-2-3 10:07
发表于 2015-2-3 09:39:19 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
u6是南桥BIOS?
U5是8M的南桥 U6是4M的EC吧  详情 回复 发表于 2015-2-3 10:06
发表于 2015-2-3 10:05:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
JINWUDONG 发表于 2015-2-3 08:57
应该是U6这个BIOS芯片不良吗?
我这个机子是
发表于 2015-2-3 10:06:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
U5是8M的南桥  U6是4M的EC吧
发表于 2015-2-3 10:07:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
njh184295572 发表于 2015-2-3 09:29
一般都是双杀的,没想到还可以单刷,受教
这是为了以后遇到这个机子 可以先单刷了
发表于 2015-2-3 11:25:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
新机器乱七八糟的问题一般都先刷BIOS。。
发表于 2015-2-3 16:26:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看来是捡到了
发表于 2015-2-3 19:58:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢楼主分享经验
发表于 2015-2-5 12:18:34 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主的机器是I几的,为啥我刷了几个还是反复重启
i3的 原故障机备份的 在刷回去的  详情 回复 发表于 2015-2-5 15:34
发表于 2015-2-5 12:21:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个机器刷了别的机器备份的BIOS  开机显示很慢的   不知道你们遇到没
全刷就OK 遇到多了去了 单刷开机慢  详情 回复 发表于 2015-2-5 13:09
发表于 2015-2-5 13:09:37 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
全刷就OK  遇到多了去了  单刷开机慢
我的开机测试一切正常  详情 回复 发表于 2015-2-5 15:35
发表于 2015-2-5 15:34:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
i3的  原故障机备份的 在刷回去的
发表于 2015-2-5 15:35:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
aya又回来了 发表于 2015-2-5 13:09
全刷就OK  遇到多了去了  单刷开机慢
我的开机测试一切正常
非要我说的很明白 单刷开机慢就全刷 这些东西没有定律也没有谁说了算  详情 回复 发表于 2015-2-5 16:03
发表于 2015-2-5 16:03:02 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
sahdkjsfhkjs 发表于 2015-2-5 15:35
我的开机测试一切正常
嗯 是我理解错了  详情 回复 发表于 2015-2-5 16:55
发表于 2015-2-5 16:07:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
就是个bios导致的开机不显呗!
发表于 2015-2-5 16:37:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个系列的BIOS不好刷好像
