查看: 1512|回复: 8
HTC刷机白屏是怎么回事?
发表于 2015-2-2 15:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
HTC刷机白屏是怎么回事?  是不是要编程   ?哪有怎么编程?
发表于 2015-2-2 20:49:58 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
楼主这帖子是怎么了?
发表于 2015-2-4 09:57:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
单刷rom 包里的boot。img文件。
发表于 2015-2-23 22:33:14 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
发表于 2015-3-12 14:04:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
包刷错了吧
发表于 2015-3-13 11:26:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
刷错了吧!
发表于 2015-3-13 22:44:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是刷错了
发表于 2015-3-15 18:17:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我遇到过这样的问题,重新刷吧,很麻烦的
发表于 2015-3-16 15:19:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
刷错了 楼主
