查看: 7975|回复: 17
[联想]
pm25LD020刷程序问题
发表于 2015-2-2 10:05:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台OUZO18.5寸显示器,接视频后屏幕蓝色,很蓝,但弹出的设置菜单显示的颜色正常,无信号的提示窗颜色也正常,多次重置无效,用通用驱动板试过,屏正常。
驱动板上主芯片是RTD2270L ,还有一个就是pm25LD020 ,本想着先刷个程序试下,结果发现这个芯片用TL866根本不能识别,另找一个同型号的芯片也是不能识别,请大家说说你们遇到这种芯片是怎么刷的?
发表于 2015-2-2 10:07:27 | 只看该作者 �
一楼自己坐,请大家踊跃发言
发表于 2015-2-2 11:25:42 | 只看该作者 �
用RT809F接VGA头直接刷
发表于 2015-2-2 17:28:24 | 只看该作者 �
我都是用RT809F
发表于 2015-2-2 17:36:19 | 只看该作者 �
修好了吗?修好了要记得分享啊!
换的驱动板  详情 回复 发表于 2015-2-3 16:40
发表于 2015-2-2 17:41:51 | 只看该作者 �
RT809F   液晶刷程序神器
发表于 2015-2-3 16:35:42 | 只看该作者 �
晕啊,前段时间刚买的TL866。。。。。。。。
发表于 2015-2-3 16:40:07 | 只看该作者 �
修者 发表于 2015-2-2 17:36
修好了吗?修好了要记得分享啊!
换的驱动板
发表于 2015-2-3 17:19:13 | 只看该作者 �
看你下载的是什么程序,如果用编程器读出来的就用编程器刷,如果是线刷就用线刷!不同的工具刷的效果不同
发表于 2015-2-3 23:11:15 | 只看该作者 �
还是RT809F 好用呀。
发表于 2016-6-5 16:01:47 | 只看该作者 �
取下来用专业点的工具/
发表于 2016-6-5 16:05:36 | 只看该作者 �
按正常的020能刷啊 什么编程器
发表于 2016-6-5 20:19:01 | 只看该作者 �
找容量大小一致的winboad的刷刷
发表于 2016-6-5 21:21:31 | 只看该作者 �
楼主不是没有RT809嘛 可以找容量一样的其它芯片刷
发表于 2016-6-6 11:04:26 | 只看该作者 �
这个要用刷EC的那个刷的,插VGA口
发表于 2016-6-10 13:06:18 | 只看该作者 �
同样的困扰
发表于 2016-6-22 10:15:43 | 只看该作者 �
{:4_132:}{:4_132:}我也遇到相同情况啊
发表于 2016-6-23 09:16:03 | 只看该作者 �
其实现在板子太便宜  实在不行直接更换了  我以前显示器的编程器买了2  后来都没在用了
