查看: 3073|回复: 18
[已解决]
三星R458花屏大家帮忙看一下
发表于 2015-2-2 09:25:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子客人拿来说用一会出现彩屏  看图   换过屏幕一样故障  重植了显卡和显存 故障一样。就差换显卡了  (已经解决同行弄个料版换了显存好了)
发表于 2015-2-2 09:32:15 | 只看该作者 �
屏线有换过吗?
没换检查了一下线是好的。  详情 回复 发表于 2015-2-2 09:35
发表于 2015-2-2 09:35:33 | 只看该作者 �
bruce61 发表于 2015-2-2 09:32
屏线有换过吗?
没换检查了一下线是好的。
那你就在屏线接口那里量一下,看哪组信号没有过来。  详情 回复 发表于 2015-2-2 09:44
发表于 2015-2-2 09:44:12 | 只看该作者 �
显卡的可能性比较大,什么型号的显卡?
显卡芯片是G98-600-U2  详情 回复 发表于 2015-2-2 09:47
发表于 2015-2-2 09:44:27 | 只看该作者 �
flyingctj 发表于 2015-2-2 09:35
没换检查了一下线是好的。
发表于 2015-2-2 09:47:52 | 只看该作者 �
ら忘却那一刻゛ 发表于 2015-2-2 09:44
显卡的可能性比较大,什么型号的显卡?
显卡芯片是G98-600-U2
发表于 2015-2-2 09:48:27 | 只看该作者 �
屏和屏线也是很有可能的.
发表于 2015-2-2 09:50:49 | 只看该作者 �
都换过了  换下显卡试下呗
发表于 2015-2-2 09:51:02 | 只看该作者 �
重点查哪组信号没出来
发表于 2015-2-2 09:53:48 | 只看该作者 �
pi屏显的可能也很大
发表于 2015-2-2 09:58:19 | 只看该作者 �
换个系统看看
发表于 2015-2-2 10:02:06 | 只看该作者 �
电源板上的滤波电容不行了也会这样。
发表于 2015-2-2 10:08:08 | 只看该作者 �
遇到屏坏的    楼主可以重点看下屏线
发表于 2015-2-2 10:11:32 | 只看该作者 �
外接显示器好吗?也花的话一般就显卡了吧
外接是正常的。  详情 回复 发表于 2015-2-2 11:29
发表于 2015-2-2 10:17:33 | 只看该作者 �
屏线坏的几率比较大
屏线问题为什么刚开机那会是好的 用10分钟左右开始粉屏  详情 回复 发表于 2015-2-2 11:30
发表于 2015-2-2 11:29:29 | 只看该作者 �
杭州茂茂 发表于 2015-2-2 10:11
外接显示器好吗?也花的话一般就显卡了吧
外接是正常的。
发表于 2015-2-2 11:30:32 | 只看该作者 �
远翔笔记本 发表于 2015-2-2 10:17
屏线坏的几率比较大
发表于 2015-2-2 12:08:42 | 只看该作者 �
显卡 的可能性大
换显卡就没钱赚了 还有三星的板太薄 再做BGA估计成功率不高啊 。  详情 回复 发表于 2015-2-2 12:34
发表于 2015-2-2 12:34:46 | 只看该作者 �
gjgfire 发表于 2015-2-2 12:08
显卡 的可能性大
