查看: 2694|回复: 17
G41主板vcc3对地打值偏低,怎么能快点找到故障点呢?
发表于 2015-2-2 07:34:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
来的时候故障是烧键盘,经查键盘供电5.5v,偏大;再查发现vcc3偏低为2.6V,其他的都高。打值发现vcc3只有40左右,稍有些短路,把vcc3沿线的大电容逐个拿下,还是一样。
没有图纸,但是就算有图纸链接的原件也太多,怎么能快点找到故障点呢?
注:3.3位置用可调电源烧鸡,但是电压不敢调太高,电流最大也不到0.5a,根本烧不热。
补充内容 (2015-2-12 10:25):
南桥,网卡,声卡,时钟全干掉,打值还是42,现在就差北桥,4.3烧电流0.2,也不发热,没法弄了
发表于 2015-2-2 08:12:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我看到人家用3A的电流 别胆心哪里烫去哪里
5A我也敢,可惜电压3.3v,电流也就在0.3A左右,烧不出来啊  详情 回复 发表于 2015-2-2 08:34
发表于 2015-2-2 08:19:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
烧机不发热,只能按原理图一步步检查了。
我是怕找了半天最后是南桥。现在想直接拿下桥,但是有点举棋不定  详情 回复 发表于 2015-2-2 08:35
发表于 2015-2-2 08:28:06 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
原厂图纸能帮到你的!!!
没找到啊,老大能提供一个吗?  详情 回复 发表于 2015-2-2 08:35
发表于 2015-2-2 08:34:31 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2015-2-2 08:35:00 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
软硬件通吃 发表于 2015-2-2 08:28
原厂图纸能帮到你的!!!
没找到啊,老大能提供一个吗?
发表于 2015-2-2 08:35:45 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
fmhzcj 发表于 2015-2-2 08:19
烧机不发热,只能按原理图一步步检查了。
我也觉得桥坏的可能性大。  详情 回复 发表于 2015-2-2 09:17
发表于 2015-2-2 08:46:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
象这样的要多烧一会就会有感觉了!
发表于 2015-2-2 09:17:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我也觉得桥坏的可能性大。
发表于 2015-2-2 13:03:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不会是小件短路了 不易发现吧
发表于 2015-2-2 13:09:48 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
南桥供电的场管有无问题。如果没问题多半是南桥坏了。供你参考。
发表于 2015-2-2 14:40:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主又什么想法就直接去干!!
没干出来,有时间就拆桥了  详情 回复 发表于 2015-2-3 21:20
发表于 2015-2-2 22:31:23 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
会把电压拉低,电流大一点,应该可以烧到的
电流可以设大,但是实际跑不了那么大,短的不是太厉害  详情 回复 发表于 2015-2-3 21:21
发表于 2015-2-3 21:20:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
timihacker 发表于 2015-2-2 14:40
楼主又什么想法就直接去干!!
没干出来,有时间就拆桥了
发表于 2015-2-3 21:21:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2015-2-3 21:51:36 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
烧不出来的只能一路一路的查了!
发表于 2015-2-12 10:25:00 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2015-2-12 10:27:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
干桥。不行再搞其他的
