查看: 2171|回复: 11
请教华硕 M4N68T-M的维修问题
发表于 2015-2-1 16:27:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
本人小白一名,一块华硕M4N68T-M的主板,开机跑00。量电压,内存 1.5   桥 1.19 CPU :1.06  总线1.22。量PCI  B16脚 1.29  B15脚 3.41  ,再量 PCE-E A14 0.74,这个是不是复位正常,时钟不正常?下面要怎么测?谢谢各位,请指教
发表于 2015-2-1 16:38:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
干桥,,通病!!!
没BGA的机子  详情 回复 发表于 2015-2-1 16:42
发表于 2015-2-1 16:42:40 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
timihacker 发表于 2015-2-1 16:38
干桥,,通病!!!
没BGA的机子
发表于 2015-2-1 16:53:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有BGA就用风枪上好了,放助焊剂,上面放几个小铜片散热!!    你的时钟都是正常的!!     建议先刷一下BIO要再加焊桥
大师讲细致点:没有BGA怎样加焊BGA芯片!!  详情 回复 发表于 2015-2-1 19:52
订了个编程器还没到,到了之后,刷了试试,不过,没刷过,还不知道怎么弄  详情 回复 发表于 2015-2-1 18:36
发表于 2015-2-1 17:44:59 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
同意最好先刷BIOS
发表于 2015-2-1 17:49:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
先软后硬,先刷个bios看看。
发表于 2015-2-1 17:57:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先刷BIOS
发表于 2015-2-1 18:36:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
wangyangwmy 发表于 2015-2-1 16:53
没有BGA就用风枪上好了,放助焊剂,上面放几个小铜片散热!!    你的时钟都是正常的!!     建议先刷一下 ...
发表于 2015-2-1 19:36:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这板有时钟芯片吗?是不是集成的桥里面了?感觉时钟的确不正常。
发表于 2015-2-1 19:49:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个cpu
发表于 2015-2-1 19:52:11 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2015-2-1 20:03:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
看情况,首先刷BIOS,我遇到几块,刷BIOS好了。 再不好  如果电压均正常,再加焊桥。没BGA 用手枪就很大风险了。。。
