查看: 2913|回复: 20
华擎主板维修
发表于 2015-2-1 09:42:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎主板N68-S  插CPU就不通电要怎么修?
发表于 2015-2-1 09:53:26 | 只看该作者 �
看看 12pin  s是不是短路了  测试mos管
发表于 2015-2-1 10:01:57 | 只看该作者 �
CPU的供电坏了 !看看管子 是不是击穿了
发表于 2015-2-1 10:08:47 | 只看该作者 �
不插CPU要通电的话,,,可以考虑干桥!!
发表于 2015-2-1 10:19:12 | 只看该作者 �
是上cpu,还是插cpu12v供电小4针插头?
发表于 2015-2-1 10:27:07 | 只看该作者 �
有可能短路了 还有缺点呀
发表于 2015-2-1 10:51:53 | 只看该作者 �
表示还在学习中
发表于 2015-2-1 10:55:42 | 只看该作者 �
检查CPU供电是否正常
发表于 2015-2-1 11:13:00 | 只看该作者 �
换个CPU看下,不通电查下是否有短路和待机。
发表于 2015-2-1 12:54:10 | 只看该作者 �
但CPU供电呗
发表于 2015-2-1 13:51:51 | 只看该作者 �
看看供电管短路没有
发表于 2015-2-1 16:56:58 | 只看该作者 �
估计短路保护了吧
发表于 2015-2-1 20:11:40 | 只看该作者 �
你提供的信息太少了
发表于 2015-2-1 22:50:58 | 只看该作者 �
有图片吗?
发表于 2015-2-1 22:55:34 | 只看该作者 �
这情况我也遇到过   12v那边短路了
发表于 2015-2-1 22:58:26 | 只看该作者 �
楼主找到问题了????
发表于 2015-2-1 22:59:01 | 只看该作者 �
你好歹也给点有用的信息
发表于 2015-2-2 09:13:58 | 只看该作者 �
你把mos管和电源ic全换试一下吧
发表于 2015-2-2 15:40:17 | 只看该作者 �
是主板短路了
发表于 2015-2-2 17:20:35 | 只看该作者 �
CPU电源管理芯片坏了。
