查看: 3790|回复: 23
联想G450加到1.4A还不亮机求教!
发表于 2015-2-1 09:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上一台联想G450,电流加到1.4A到1.5A还不亮机,会有几种问题?求教!
补充内容 (2015-2-2 15:25):
已修复,谢谢各位的回答,的确是USB短路
发表于 2015-2-1 09:29:06 | 只看该作者 �
昨天修好一台是网卡坏,
发表于 2015-2-1 09:32:05 | 只看该作者 �
跳变吗  到哪里了
发表于 2015-2-1 09:39:02 | 只看该作者 �
USB口看了???
发表于 2015-2-1 09:39:11 | 只看该作者 �
dzbio 发表于 2015-2-1 09:32
跳变吗  到哪里了
有跳变,一开始正常加到1.5A,后掉到1.3与1.4A之间来回跳!什么问题?
发表于 2015-2-1 09:43:52 | 只看该作者 �
显卡内存等等等都可能出现这种现象
发表于 2015-2-1 09:46:13 | 只看该作者 �
USB口也有联系吗?小白不太懂!可以请教下吗?
发表于 2015-2-1 09:49:05 | 只看该作者 �
跳变正常   集成的要不桥  要不内存   独显要不内存   要不显卡
发表于 2015-2-1 09:59:40 | 只看该作者 �
看看USB 5V有没有短路
发表于 2015-2-1 10:00:21 | 只看该作者 �
这个机器是USB老坏!你仔细看看
发表于 2015-2-1 10:19:10 | 只看该作者 �
G450一上电电流到1.5肯定是不对的,你可以看下两侧的USB口是不是有坏的
发表于 2015-2-1 10:25:09 | 只看该作者 �
楼主可以刷个BIOS试试
发表于 2015-2-1 10:31:09 | 只看该作者 �
先刷个BOIS,换个CPU看看。
发表于 2015-2-1 10:32:21 | 只看该作者 �
USB口和屏线都还有屏,看看外接显 不显呀
发表于 2015-2-1 10:32:44 | 只看该作者 �
南桥的问题比较大,这个机器我经常换南桥
发表于 2015-2-1 10:40:15 | 只看该作者 �
应该是显卡吧
发表于 2015-2-1 10:51:10 | 只看该作者 �
lihangu 发表于 2015-2-1 09:59
看看USB 5V有没有短路
太牛B了,就是USB短路,谢谢!
发表于 2015-2-1 10:51:26 | 只看该作者 �
398590400 发表于 2015-2-1 10:00
这个机器是USB老坏!你仔细看看
太牛B了,就是USB短路,谢谢!
发表于 2015-2-2 14:55:21 | 只看该作者 �
显卡可能性大
发表于 2015-2-2 15:11:54 | 只看该作者 �
楼主把贴子编辑一下吧。 写上 已修复USB口问题!
