查看: 2142|回复: 13
IBM老机子T41
发表于 2015-1-31 22:56:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
今天修一台T41,开始3V5V电感没有电,测到下管G极5V果断换了滤波电容,表笔一挫3V5V出来了,一开机风扇也转了,刚想装上,可风扇停了,,心立马凉了一截,摸了一下,发现电感L3滚烫,,测了周边元器件,没有发现异常,现在不知道这么下手了,,
发表于 2015-1-31 23:22:59 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查VDD15供电负载及D32、C314呀。
周边的元器件都没有说明问题,拆开电感打两端阻值也有180左右,今天换了MAX1631和一个东芝芯片,现在是Q16上一个烧一个  详情 回复 发表于 2015-2-2 19:21
发表于 2015-2-1 00:32:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
L3对地阻值正常的话,建议更换1631,T41笔记本进水最容易腐蚀的部分就是1631
发表于 2015-2-1 10:35:16 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
后极有短路
发表于 2015-2-1 10:36:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
断开电感 看是否有短路
发表于 2015-2-1 10:58:32 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
查L3后级电容
发表于 2015-2-1 14:03:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这老机器 我都直接换板 100块钱不到
发表于 2015-2-1 14:14:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
拿来练手的了
发表于 2015-2-1 14:21:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
断开电感看是前面短路还是后面。
发表于 2015-2-1 14:25:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
杨博 发表于 2015-2-1 14:15
东芝芯片换了吗
没换,电感发烫应该是短路了,一会拆了电感打下阻值
发表于 2015-2-1 14:26:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这机器 主板也没多少钱吧???
新手练习的板子,  详情 回复 发表于 2015-2-1 14:35
发表于 2015-2-1 14:35:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
zhanghailiangwa 发表于 2015-2-1 14:26
这机器 主板也没多少钱吧???
新手练习的板子,
发表于 2015-2-2 09:34:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
下管g级5v 换后级滤波电容?
发表于 2015-2-2 19:21:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
