查看: 4010|回复: 21
》速修一I7 板子 《 预祝大家新年快乐
发表于 2015-1-31 21:23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看见论坛好多说修笔记本秒杀的。
观察一番 ,手下病处 ,瞬间解决, 机器亮机  ,
何等艳羡。
秒杀 ,又是何等霸气
但静心想想 ,
那速修虽然时间短暂 ,可这需要的是多少天的积累,需要多少次的曲折维修总结……
在旁人看来 ,我们秒杀,那问题自然是何其简单 !?
可他们不知道 理论技术是修板的基础, 经验思路是秒杀的前提 ,焊工细心是亮机的关键。
而这些更是一个修者的基本!
我个人不懂秒杀
写一个速修的案列 而已。
机器配置:
机器型号:
版号:
故障 :不触发
图纸没有找到(也许有)
基本情况 (到手就是一裸板上家小修 )
无待机电流,公共点电压正常 ,
待机芯片  EQ=
  1 6脚 VIN 有主供电
芯片无 线性输出
无REF输出 且后级基本正常
芯片似乎被上家换过 ,焊工不错(手里无图纸)
看了下芯片定义
直接版层断开13脚
触发正常 亮机 装机 测试正常
备份BIOS(8M不能单独上传,两个文件必须同时下载。有需要的可以联系我 )
华硕 A450J I7 独显 版号SV41J MB 12279-2.part1.rar (4 MB, 下载次数: 3)
参与人数 14下载分 +136 收起 理由
风清云 + 5 给力,加分
ptmanager + 20
麦毅诚 + 10 很给力!
月饼 + 30 一般是有VN和线性开启才会有REF
uptownboy + 5 大开眼界
llyx + 10
不懂拒绝 + 10 赞一个!
241462 + 1
杨靖 + 10 版主牛人一PS,如版主所言,理论,经验,焊.
35138814 + 5 赞一个!
本文由 会员494089 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 5#
发表于 2015-1-31 22:12:34 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-1-31 22:02
EN0切断开启线性可以理解     难道这个机子  芯片有了供电   在外部测不到REF??  REF是在内部的?
EN0 不正常 REF无输出
下次遇见你可以测下
按以往逻辑 ENO不正常 会影响线性 是这个机子设计的EN0不正常会影响REF还是所有采用51123的都是这样 这么神奇吗 你从哪里看出来的 我从内部图没看出来啊 看来还是新手啊  详情 回复 发表于 2015-1-31 22:17
来自 17#
发表于 2015-2-2 09:54:03 | 只看该作者 �
好多回复有疑问
发图回答
发表于 2015-1-31 21:32:17 | 只看该作者 �
13脚 EN 你选择了悬空模式来开启,  一般芯片有基准电压,都先出线性,在出PWM
发表于 2015-1-31 22:01:33 | 只看该作者 �
芯片有VIN就一定有REF,俺觉得是正确的!
发表于 2015-1-31 22:02:31 | 只看该作者 �
EN0 不正常 REF无输出 下次遇见你可以测下  详情 回复 发表于 2015-1-31 22:12
发表于 2015-1-31 22:17:28 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-1-31 22:12
EN0 不正常 REF无输出
下次遇见你可以测下
发表于 2015-1-31 22:35:12 | 只看该作者 �
主开关开启输入
开路:LDOS线性开启且准备转向双开关频率(我想应该就是开路的时候线性就开启了,而且开启了待机的3  5  v)
  接地:所有电路都关闭了    这是俺看着翻译的 没有用小鸟
看框图就看到一个是内部比较器  19输入供电  +级大于-级输出正向的电压,那个是mos管子?如果是的话那就是通过比较器输出的电压去控制DS级输出的电压是多少得来基准, 不知道对不对?
发表于 2015-1-31 22:42:11 | 只看该作者 �
EN悬空REF就有输出了吗?望版主指教,想不明白其中原理
发表于 2015-1-31 23:22:41 | 只看该作者 �
我有一台这样的机器!无法进系统和PE!不过机器掉地坏的!
发表于 2015-2-1 10:13:08 | 只看该作者 �
活学活用,才是维修的最高境界。芯片的功能可谓是多种的,不要只走一条路,可能条条大道通罗马
发表于 2015-2-1 10:29:48 | 只看该作者 �
看不懂 请楼主讲解下
发表于 2015-2-1 11:13:34 | 只看该作者 �
真的看不懂
发表于 2015-2-1 18:51:47 | 只看该作者 �
开漏输出线性电压!!呵呵!!!
发表于 2015-2-2 01:04:46 | 只看该作者 �
芯片内部框图,现在还不很会看
发表于 2015-2-2 07:24:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习楼主,练好基本功。
发表于 2015-2-2 08:35:35 | 只看该作者 �
B460 好像也是这个芯片
发表于 2015-2-3 13:27:06 | 只看该作者 �
原来如此
发表于 2015-2-5 20:28:32 | 只看该作者 �
8M可以压缩成3.78M的吖。。
也许是那个压缩软件问题 下次试试  详情 回复 发表于 2015-2-5 20:31
发表于 2015-2-5 20:31:30 | 只看该作者 �
哈斯奇 发表于 2015-2-5 20:28
8M可以压缩成3.78M的吖。。
也许是那个压缩软件问题
下次试试
