ZXCVWtest
查看: 1789|回复: 7
[MACBOOK]
求助
发表于 2015-1-31 20:54:30 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1286屏没有背光屏线接口对地阻止是多少那位大神能给指点一下
发表于 2015-1-31 22:20:20 | 只看该作者 �
不同的屏接口对地阻值肯定不同。没有背光查供电,保险啊。
发表于 2015-1-31 23:14:33 | 只看该作者 �
屏接口对地阻值456-600左右          红笔接地     黑表笔量  供电脚
楼上说得好详细,那不应该全都是这样的吧。  详情 回复 发表于 2015-2-1 09:57
发表于 2015-2-1 09:03:41 | 只看该作者 �
曾经很久前修到第一台苹果就是没背光的是灯管坏。
发表于 2015-2-1 09:57:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-1 10:13:25 | 只看该作者 �
我这个A1286屏是坏的但是屏接口40脚对地阻值60欧30高压电感经过二极管后机对地阻值60欧二极管后机就几个电容拆下来还是60欧我不知道这个正常还是不正常
不正常 正常是300左右  详情 回复 发表于 2015-2-1 11:02
发表于 2015-2-1 11:02:05 | 只看该作者 �
印乐5525 发表于 2015-2-1 10:13
我这个A1286屏是坏的但是屏接口40脚对地阻值60欧30高压电感经过二极管后机对地阻值60欧二极管后机就几个电 ...
不正常 正常是300左右
发表于 2015-2-3 01:32:54 | 只看该作者 �
我修过的机器,这条线路上电容坏的不多,很多时候屏线接口会坏,尤其是背光供电脚出问题较多。
