查看: 5928|回复: 33
SONY MBX-266 内外都
发表于 2015-1-31 15:52:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MBX-266内外都不显,键盘灯可以切换,应该是通病来的。显卡和BIOS都弄过,还是一样。在论坛上面有好多人遇到这样的问题,就是没有看到谁有修好过。小弟在这里请求大神出来指导一下。
还有就是216-0833002与216-0833000可以代换的吗?
发表于 2015-2-2 22:53:04 | 只看该作者 �
A卡必须同型号代换
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-31 15:58:21 | 只看该作者 �
DATA CLK这两个信号有波型吗?
没有图纸,好多信号量不到。只是大概量一下显卡周边的供电。  详情 回复 发表于 2015-1-31 16:03
发表于 2015-1-31 16:03:41 | 只看该作者 �
王志佳 发表于 2015-1-31 15:58
DATA CLK这两个信号有波型吗?
发表于 2015-1-31 16:27:27 | 只看该作者 �
显卡是换的吗  换个试试吧
没有换,只是重做了一下。  详情 回复 发表于 2015-1-31 16:33
发表于 2015-1-31 16:33:47 | 只看该作者 �
dzbio 发表于 2015-1-31 16:27
显卡是换的吗  换个试试吧
没有换,只是重做了一下。
换一个应该就好了  详情 回复 发表于 2015-2-2 14:55
发表于 2015-1-31 16:36:14 | 只看该作者 �
我修过同一款同一故障是换掉显卡修复的   但是不知道跟你这个像不相同
明天买一个显卡回来看看。  详情 回复 发表于 2015-1-31 16:42
发表于 2015-1-31 16:42:16 | 只看该作者 �
明天买一个显卡回来看看。希望是显卡的问题。
发表于 2015-1-31 17:10:17 | 只看该作者 �
A卡必须同型号代换  详情 回复 发表于 2015-2-2 22:53
发表于 2015-1-31 17:14:31 | 只看该作者 �
遇到过,是显卡问题
发表于 2015-1-31 17:38:06 | 只看该作者 �
换显卡试试
发表于 2015-1-31 17:59:10 | 只看该作者 �
显卡,修到过一块
发表于 2015-1-31 18:58:48 | 只看该作者 �
楼主修好了吗,
昨天休息,今天继续修它,想换个新显卡看看  详情 回复 发表于 2015-2-2 10:20
发表于 2015-1-31 19:04:34 | 只看该作者 �
建议换显卡,做过的跟应该换个
发表于 2015-1-31 21:18:15 | 只看该作者 �
不一定是显卡的问题,桥可能有问题?你得仔细查查?
发表于 2015-2-2 10:20:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-2 14:55:55 | 只看该作者 �
hu554519927 发表于 2015-1-31 16:33
没有换,只是重做了一下。
换一个应该就好了
换了新的显卡还是不行,都不知道怎么弄了。  详情 回复 发表于 2015-2-3 10:22
买了一个新的显卡换上去还不行  详情 回复 发表于 2015-2-2 17:52
发表于 2015-2-2 15:10:34 | 只看该作者 �
楼主试一下。断掉独显供电。试试集显能不能工作。
断电也可以么  详情 回复 发表于 2015-2-2 22:54
发表于 2015-2-2 17:52:05 | 只看该作者 �
dzbio 发表于 2015-2-2 14:55
换一个应该就好了
买了一个新的显卡换上去还不行
发表于 2015-2-2 22:23:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我之前修到一个华硕的,一样的问题。大小写指示灯可以切换 就是不显。换了显卡也不行
