ZXCVWtest
查看: 3573|回复: 9
CPU_RST#是怎么被变成低电平起效果作用?
发表于 2015-1-31 11:34:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
头像被屏蔽
发表于 2015-1-31 20:43:39 | 只看该作者 �
报名迅维,你就明白了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-31 20:42:35 | 只看该作者 �
建议你买 本  笔记本维修不是事儿的书看看吧  对你会帮助很大的   带#的信号确实是低电平有效 就像你说的   CPURST#   这个信号低电平有效 只是有效一下就可以了  其它的时候都是高电平  要是一直是低电平  那CPU就一直处于复位状态      CPU一直被复位   那它怎么工作呢   所以只要复位一下就行了
发表于 2015-1-31 11:38:31 | 只看该作者 �
PCH 或者北桥   你要开发芯片?
发表于 2015-1-31 12:35:58 | 只看该作者 �
这信号。。。。。。。什么低电平有效。。你理解错了
发表于 2015-1-31 12:42:47 | 只看该作者 �
是个 高电平的    你 看是不是  有其它原件给拉低了
发表于 2015-1-31 17:21:11 | 只看该作者 �
嗯 带#号的不应该是低电平有效作用,复位作用吗? 我不懂这个信号具体是怎么传出来的,还有是怎么变化的一个过程,您能详细说下你的了解吗,谢谢啊
发表于 2015-1-31 17:23:17 | 只看该作者 �
这个东西要为高才正常。第九不行。
发表于 2015-1-31 17:23:31 | 只看该作者 �
带#号的不应该是低电平起作用吗?这个信号是高低高变化的吗?这个高低高变化是怎么实现的尼??
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-2-1 11:05:05 | 只看该作者 �
最爱九公主 发表于 2015-1-31 20:43
报名迅维,你就明白了。
人家只是问个问题,你就要人家报名迅维,你也太那个啥了吧,愿意回答就答 ,不愿就闪。
