查看: 1402|回复: 1
E0一例
发表于 2008-12-12 09:12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌810主板跑E0,且复位不正常,上假负载测各测试点均OK,看坛子里有说E0为不过内存,也有说是cpu没工作.这板是cpu没工作. 再测其他各测试点均未发现异常.哎,再上U试试,测主供电没有,晕.仔细看U座旁边的元件,发现电容好像有一点鼓,不明显.换了再说,一排电容换下来,上电OK.
此例应为电容漏电造成上真U时拖不动负载,而用假负载可以测到正常的值.不知道大家有没有遇到过此类问题,或是以后遇到这种情况可以考虑下是不是因为电容漏电造成带载能力下降而不走代码.
以上纯属个人分析,指各位高手批评指证
发表于 2008-12-12 09:22:55 | 只看该作者 �
电容老化失容可以造成供电质量下降,引起各种故障.
