查看: 8678|回复: 105
笔记本二期实地小菜鸟的维修经历
发表于 2015-1-31 03:20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       以下是我在笔记本二期修待机的三块板的记录,和别的修了八九块板的大神相比,我这刚三块真的太不好意思了,全板的还没修出来,不对的地方请大家指正,非常感谢。
第一块是广达给DELL代工的,板号是FM5,好像没有准确的图纸,就找了个相近的,首先就是目测有没有掉件和明显的划伤,然后就是打各大电感的对地值,发现PWM的3V后级对地短路,CPU核心短路,还好只是修只是修待机部分,后面不用管,还好有隔离点,把锡拖掉就好了,待机芯片是MAX8778的,看了下芯片的数据手册和图纸,这个芯片只有一个5V的LDO,把掉的两个电阻电容补上,然后把3、5的上管拆掉,上电测量到5VLDO有7.8V,电压偏高不正常,再仔细的检查了一下,原来在5VLDO的滤波电容和另外一个电容在底下有一点连锡,处理好了再上电,5V线性电压正常了,然后PWM的3、5V也正常了,修第一块板,有点紧张,没有拍照片,只拍了抓波的图,以下是波形的图片,第一次抓波好紧张,也没注意稳压电源,每次都是直接按稳压电源的开关,都是一些操作上的失误,所以波形看起来不是太漂亮。
file:///C:/Users/ADMINI~1.OEM/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
5V线性
file:///C:/Users/ADMINI~1.OEM/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg
不装两路上管3V上管G极
file:///C:/Users/ADMINI~1.OEM/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg
不装两路上管5V上管G极
file:///C:/Users/ADMINI~1.OEM/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image008.jpg
上下管都齐全的上管G波
file:///C:/Users/ADMINI~1.OEM/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image010.jpg
上下管的G波对比
file:///C:/Users/ADMINI~1.OEM/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image012.jpg
EN与3V电感后端
file:///C:/Users/ADMINI~1.OEM/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image014.jpg
EN与5V电感后端
第一块板的待机到此维修结束。
第二块板是纬创的,板号是:ARTEMIS,这块板就比较恶心了,拿到手上,目测了一下,我还以为黄总给我的是块练电容和EC的料板呢,板上甩了锡,EC也没有拖好锡,待机芯片周围的元器件扫了一大片,基本上没有电阻和电容了,上一界是哪位师兄故障还原的?你下手要不要这么狠啊!
file:///C:/Users/ADMINI~1.OEM/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image016.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1.OEM/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image018.jpg
板上甩的锡
file:///C:/Users/ADMINI~1.OEM/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image020.jpg
待机芯片周边啥都没有了,和裸体没什么区别吧!
二话不说,把板上的锡清理干净,把EC也弄下来,测了下各大电感对地值,发现桥供电短路,PWM3V后端也短路了。
file:///C:/Users/ADMINI~1.OEM/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image022.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1.OEM/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image024.jpg
这下头大了,3V去的地方太多了,而且伟创的板太恶心了,隔离点都是铜皮!不像广达那样是锡连起来的隔离点,又不能切掉铜皮,问了下阿林老师肿么办,他说以他的经验就是先从网卡下手,再到插卡的芯片,BIOS芯片和EC等,等我把该拆不该拆的芯片都拆的差不多了,还是短路,这下只剩下桥没干了,跑去问了下黄总网卡等什么芯片都干下来了,3V后端到桥还短路肿么办?(其实当时心里想着黄总给我换一片就好了),谁知道黄总给我来了一句:桥短路就干桥啊,既然黄总都给我下了这命令,我也只好去干桥了,当时只是心里想,如果等我修好了,黄总叫我故障还原,我还要不要把桥干回去?看来是我想多了。去到BGA间,三下五除二,对好上下风口,把板夹好,调出对应的曲线,一会就把桥干下来了,心里很忐忑的去打了下值,果然不短了。然后就是漫长的补件工作,还好这个有点位图,要不然板没修好,我要挂掉了,把待机芯片周围的元件补齐后,把3、5V的上管去掉,上电抓波,LDO的3、5V正常了,心里那个高兴啊,这都过去两天多时间了,才把这个短路和掉件补好,现在是功夫不负有心人哪,努力终于有回报了,然后再抓PWM的3、5V去掉上管的G波,谁知道抓到的是一马平川啊,没波咋办呢,再仔细一看,我去,待机芯片上面有个很小的坑,不知是哪位师兄弄出来的,型号是TPS51120,运气很好,在料板上找到了一个,装上后上电再抓波,啊哈,有波了,而且还不小:),这块板修了我三天多时间,人笨没办法,到现在终于修好了,以下是抓到的波形:
file:///C:/Users/ADMINI~1.OEM/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image026.jpg
3V线性
file:///C:/Users/ADMINI~1.OEM/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image028.jpg
5V线性
file:///C:/Users/ADMINI~1.OEM/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image030.jpg
无上管3VG波
file:///C:/Users/ADMINI~1.OEM/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image032.jpg
无上管5VG波
file:///C:/Users/ADMINI~1.OEM/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image034.jpg
3V上下管G波
file:///C:/Users/ADMINI~1.OEM/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image036.jpg
EN与3V电感后端
file:///C:/Users/ADMINI~1.OEM/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image038.jpg
EN与5V电感后端(到此第二块板维修结束)
第三块板是英业达为东芝代工的,板号是:6050A2250401,拿到板后目测没有掉件,打对地值也没有短路,去掉PWM的3、5V上管,上电抓3、5V的线性,有波,哈哈,心里一陈窃喜,难道我捡到死鱼了?我还是高兴的太早了,3、5V性是正常了,可PWM这却没有出来,而且很奇怪,3V上管G极,一会能抓到波,一会又没有,怪了,同时5V这边的上下管G极都没有抓到波,然后我就对图纸,对着待机芯片周边的元器找啊对比啊,还更换了几个关键部位的电阻电容,时间一天就过去了,只好第二天再干了,到了第二天,我在找元件的时候,有某位闲的蛋疼的同学没事干,过来好心也帮我测下,不一会儿就听到他哈哈大笑,还很高兴的对我说:你个逗比,5V线性短路了,还有5VPWM也短路了,你修个毛啊!我说你大爷的,我本来3、5V的线性就是好的,你给我戳短路了还笑的那么开心?你还能再逗点么?后来我只能先断开了5V线性的隔离点(这里我要赞一下英业达了,好多地方都有用锡连起来的隔离点,很方便),再把待机芯片51125吹下来,量了下PWM5V也不短路了,然后只能跑去问阿林老师要了个芯片,吹上去后3、5V线性正常了,PWM的3V也正常了,就是PWM5V上下管G极都没有波形,这下怪了,问了我们吕组长也没遇到过这事情,在这个上我浪费了好多时间,到处找问题测量,就是没出来,组长叫我换芯片,我说换过了,再找阿林老师要芯片就会被爆菊的,想到这就菊花一陈发紧,后来还是吕组长有经验,叫我再用风枪吹一下待机芯片,我说我这爆吹的很好了啊,每个引脚的锡都很饱满光亮,他说你还是再吹一下吧,我也是没办法了,再吹了一下,一测量,我去,真的好了,看来还是不够细心啊,QFN的脚位外观看着是好了,有时候没有办法的时候,吹一下,可能会收到不错的效果,这次又学到东西了,这块板到此也就维修结束了。以下是抓到的波形:
file:///C:/Users/ADMINI~1.OEM/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image040.jpg
3V线性
file:///C:/Users/ADMINI~1.OEM/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image042.jpg
5V线性
file:///C:/Users/ADMINI~1.OEM/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image044.jpg
3V电感前端
file:///C:/Users/ADMINI~1.OEM/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image046.jpg
5 V电感前端
file:///C:/Users/ADMINI~1.OEM/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image048.jpg
3V电感后端
file:///C:/Users/ADMINI~1.OEM/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image050.jpg
5 V电感后端
维修到此结束。
在这里感谢帮助过我的所有同学,还有各位老师,你们辛苦了,感谢你们的指引和教导。
参与人数 20下载分 +140 收起 理由
吐血 + 2
灰太狼爱吃羊 + 2 赞一个!
一个星期 + 5 赞一个!
迅维小张 + 8 继续努力!
古典浪漫 + 2 赞一个!
ptmanager + 10
锋hello + 5 赞一个!
yunshiygz + 5 很给力!
姓钟名馗 + 5 赞一个!
-龟仙人- + 5 给强哥加点分
本文由 会员942195 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-1-31 03:45:33 | 只看该作者 �
       本人文笔不太好,在主板班的时候也没想过要发帖,现在笔记本二期了也是不太敢发帖的,应了黄总的鼓励和支持,我想了想,还是现下丑吧,这里就容我多费话一点,也算是在这里四个月来学习的一个总结吧,写的不好,请大家批评和指正。
来到迅维学习到今天已经有四个月了,和刚来的时候相比,时间过的真是飞快,回想刚来那时,吃的和住的都不是太习惯,因为报的是全能班,心想这四个月在这里可能很难熬罗,但在充实的课程安排下,从白天的液晶晚上的打印机、数据恢复、笔记本一期、到现在笔记本二期一路走来也快要结束了,学习到了今天,回想这四个月的一路走来,我居然做到了没有迟到、早退、请假、不关风枪烙铁的记录,作业也都按时完成,我都要给自己赞一个了。
因为学的东西太多,自己的记忆和悟性都不是太好,学起东西来比较吃力,东西学太多了,也要时间来消化,但在这里课程太紧,基本上没有什么时间来消化的,造成的后果就是学到后面就把前面的忘记了,这四个月以来,感觉自己是学到了很多东西,想想好像又没学到一样,因为刚学的知识还没有消化好,没有理出一条自己的维修思路来,就造成了好像没有东西一样,看来以后回去还得抽时间来复习和慢慢消化了。
这几个月以来要感谢液晶的覃老师、数据恢复的罗老师、打印机的朱老师、主板的徐总、笔记本一期的饼哥、笔记本二期的黄总,还有名声在外的职阿林老师,后来才知道阿林老师原来300年前和我是一家,都姓李,之前就听说阿林老师有浇花和爆菊花这两大爱嗜好,想想都脸上发凉,菊花发紧啊!但是真正的来到二期以后,发现阿林老师并没有传说中的那么可怕,只是有的同学不认真听课和经常不关烙铁风枪才会被打下屁股而以,打也是为了给大家长长记性,安全第一,做什么事安全永远都是放在第一位的,这里也请大家谨记。而且阿林老师也是很负责任的,用心了学不会的同学阿林老师也会给开开小灶补补课的,因为钱来的都不容易,也希望我们能学到更多的知识,但也有人是不懂珍惜的,就不多说了。
这段时间里,也常听说现在做维修这一行是越来越难做了,电脑这一块也是不太景气,华强北的电脑市场和几年前相比那是有多冷清就多冷清了,但我想既然来学了,入了这一行,就用心去做吧。生活不易,且行且珍惜;修电脑不易,全修且珍惜;大家都努力的修板吧!也快过年了,在这里我祝老师们、师兄师姐们、师弟师妹们新年快乐、身体健康、工作顺利、阖家幸福、恭喜发财!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-2-2 09:20:37 | 只看该作者 �
维修是不好做了呀,要有这么认真的精神做什么不能成功。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 太对了,如果有时间有精力尽量做得细一些
发表于 2015-1-31 07:48:46 | 只看该作者 �
写的很不错,以后继续努力学习!
发表于 2015-1-31 09:57:37 | 只看该作者 �
你前文跑题太狠了吧,一看后文,我也是醉了。还没前面写得多
发表于 2015-1-31 11:28:09 | 只看该作者 �
不错哦,支持一下!
发表于 2015-1-31 12:35:16 | 只看该作者 �
不错,多多发帖。
发表于 2015-1-31 21:19:05 | 只看该作者 �
有空问问黄老师  如何上传图片
嘿嘿,问过了,后来才弄好了  详情 回复 发表于 2015-2-1 22:00
发表于 2015-1-31 22:10:12 | 只看该作者 �
{:4_86:}
参与人数 2下载分 -16 收起 理由
o0飝兲 -10 【严管版块】严禁灌水
句容诚信电脑 -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-2-1 00:14:13 | 只看该作者 �
多谢各位支持,非常感谢饼哥的支持与教导
发表于 2015-2-1 15:01:31 | 只看该作者 �
不错癐帖子 学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
句容诚信电脑 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-2-1 15:02:09 | 只看该作者 �
楼主是基地学出来的吗
是的,现在还在实地学习中,还有两天的课程就结束了  详情 回复 发表于 2015-2-1 22:01
发表于 2015-2-1 22:00:19 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-1-31 21:19
有空问问黄老师  如何上传图片
嘿嘿,问过了,后来才弄好了
发表于 2015-2-1 22:01:30 | 只看该作者 �
喜欢晒太阳 发表于 2015-2-1 15:02
楼主是基地学出来的吗
发表于 2015-2-1 22:07:21 | 只看该作者 �
非常感谢黄总
发表于 2015-2-1 23:06:27 | 只看该作者 �
非常感谢各位兄弟了
发表于 2015-2-1 23:18:30 | 只看该作者 �
迅维的示波器用的还是牛
发表于 2015-2-2 08:45:03 | 只看该作者 �
等出来干吧
发表于 2015-2-2 09:48:03 | 只看该作者 �
  也感谢你对我们迅维的支持,祝你在以后的道路上红红火火!
非常感谢  详情 回复 发表于 2015-2-2 10:57
发表于 2015-2-2 09:53:19 | 只看该作者 �
楼主的帖子果断收藏,有的波形有一定的价值
