查看: 6481|回复: 22
东芝L700 不触发维修
发表于 2015-1-30 21:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         今天修一台东芝的L700的机器,插电发现没有待机,一点儿电流也没有,万用表是三位的,以为没过保护隔离,拆机后发现已有18V,测量开关没3V电压,心想是待机芯片的问题,一看芯片型号是UP6188A  ,哇这是甚么?没见过,板号为DATE4DMB8D0  ,HM55的桥一代I3  ,搜论坛没有一样的图纸...
         下了一个东芝L600  TE2D的图纸,凑合着修吧,一看电感都对不上啊,测量无三伏五伏, 废话,上图      半年找到了PL9 ,测量6脚VIN 19V 正常,测量4脚ONLDO为2.5V  , 正常吗?  测量1脚基准没有电压, 7脚LDO  Ov,  这肯定不正常,总感觉onldo 分压后电压2.5V 不正常,芯片不同不确定,  看到似乎引脚有腐蚀,先加焊一遍再说,  东芝真可恶,四周电容碍事,不好下烙铁,费半天事加焊完毕, 上电,   待机0.01  电源指示灯亮起, 接开关,上CPU   内存,一路狂奔, 0.9   1.3  1.2  1.4  1.46  这是亮机的节奏啊!  接屏亮机,这么简单  ?  再测 4脚还是2.5V?    这是正常的,不禁笑出声来。谁说东芝不好修的?   呵呵呵... ...
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
wbx123456 + 5 赞一个!
szzbq + 2
句容诚信电脑 + 10 赞一个!
发表于 2015-1-30 21:40:26 | 只看该作者 �
UP6188A=8210B=8206B 谢谢楼主共享经验。
只是可以带换,还要看电路设计,希望我没有打错字  详情 回复 发表于 2015-1-30 21:49
发表于 2015-1-30 21:45:02 | 只看该作者 �
楼主没有安装迅维的客户端吗  里面有电阻分压计算啊    计算一下不就知道该是几V
没有装啊,以前有,后来删除了也没用在下载, 喜欢口算呵呵  详情 回复 发表于 2015-1-30 21:48
发表于 2015-1-30 21:48:46 | 只看该作者 �
口算要死多少脑细胞啊 不累啊  详情 回复 发表于 2015-1-30 22:01
发表于 2015-1-30 21:49:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-30 21:52:14 | 只看该作者 �
哪个芯片和哪个能带环是怎么知道的,记住的吗
你可以先论坛上搜一下啊,迅维很强大的!  详情 回复 发表于 2015-1-30 21:56
发表于 2015-1-30 21:54:32 | 只看该作者 �
楼主功底了得!图纸对不上的情况下也能修复。
UP6188A=8210B=8206B,谢谢分享亲身经验。
没什么功底,给加点分呗, 好不好?  详情 回复 发表于 2015-1-30 21:55
发表于 2015-1-30 21:55:33 | 只看该作者 �
没什么功底,给加点分呗,  好不好?
发表于 2015-1-30 21:56:20 | 只看该作者 �
你可以先论坛上搜一下啊,迅维很强大的!
发表于 2015-1-30 22:01:42 | 只看该作者 �
口算要死多少脑细胞啊   不累啊
对口算从小就有好感,只是最近坐的屁股疼,不知道各位同行是不是也有类似感觉,坐公交车都不敢坐着了,不用司机提醒给老人让座了,呵呵  详情 回复 发表于 2015-1-30 22:05
发表于 2015-1-30 22:05:49 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-1-30 22:01
口算要死多少脑细胞啊   不累啊
发表于 2015-1-30 22:15:57 | 只看该作者 �
学习了,分析的不错
拜托,不要灌水灌得这么明显好不好?  详情 回复 发表于 2015-1-30 22:24
发表于 2015-1-30 22:24:02 | 只看该作者 �
20080515 发表于 2015-1-30 22:15
学习了,分析的不错
拜托,不要灌水灌得这么明显好不好?
发表于 2015-2-13 16:12:57 | 只看该作者 �
1脚基准电压没有  7脚LDO   0 v是不是就可以判断这个芯片坏了
7脚没有LDO EN,打值不短路, 而且加焊时好过,基本判断此芯片不良,待机芯片一般有了主供电和线性开启,接着就有基准的... ...  详情 回复 发表于 2015-2-13 16:22
发表于 2015-2-13 16:22:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-13 16:23:40 | 只看该作者 �
口算就算个大概就可以了
我也这么认为的,赞同  详情 回复 发表于 2015-2-13 16:25
发表于 2015-2-13 16:25:48 | 只看该作者 �
本本硬件 发表于 2015-2-13 16:23
口算就算个大概就可以了
我也这么认为的,赞同
发表于 2015-2-13 21:33:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主好功夫
楼主见笑了,还好吧  详情 回复 发表于 2015-2-13 21:35
发表于 2015-2-13 21:35:39 | 只看该作者 �
楼主见笑了,还好吧
发表于 2015-2-13 22:51:00 | 只看该作者 �
重点在后面的芯片代换,谢谢了
