查看: 10760|回复: 28
[创维]
42寸创维,上电不亮,指示灯都不亮,只有5v,求助
发表于 2015-1-30 20:19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
创维,电源板号168P-P42TTS-10,开机没有任何反应,拆开测量电源板,有5V. 其他全无
测量到1653的3脚开启脚4.5v,不知道电压对不对;vcc脚没有电压,不知道是1653的问题,还是5v待机电路的问题。 电视的没修过,希望师傅们等指点一二,谢谢!
补充内容 (2015-2-1 13:12):
感谢各位的指点,刚才连接电源板和逻辑大板再测量,5vsb竟然没有了! 断开逻辑板,5vsb就有,off脚是-1.9V电压。 在逻辑板上测量,5vsb脚并不断路,打值500多
补充内容 (2015-2-1 17:33):
又是一个白痴型的维修案例:经查,接逻辑板后5vsb没了,查逻辑版不短路,单独用可变电源5v接逻辑板,没有问题,原来是电源板待机供电能力差。
再细看,透过散热片,发现电容鼓了,开始咋看咋正常,现在一眼就鼓了
发表于 2015-1-30 20:32:33 | 只看该作者 �
只有5V应该是5VSB吧,电源没有开启
开启信号从哪里来?到哪里去开启啊?  详情 回复 发表于 2015-1-30 23:06
发表于 2015-1-30 20:40:22 | 只看该作者 �
查主控芯片的待机条件,供电,时钟,复位。按键矩阵。
不是电源板的问题?  详情 回复 发表于 2015-1-30 23:07
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-30 21:15:04 | 只看该作者 �
主板供电 时钟 复位 数据看下
发表于 2015-1-30 23:06:18 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2015-1-30 20:32
只有5V应该是5VSB吧,电源没有开启
开启信号从哪里来?到哪里去开启啊?
开启当然是由驱动板来完成咯,按遥控或者开关键后,驱动板会发出低电平拉低电源的PSON脚,开启电源,你现在是只有5V,应该就是只有待机电源5VSB,主电源没有工作。查驱动板有没有发出开机信号。  详情 回复 发表于 2015-1-31 14:12
发表于 2015-1-30 23:07:11 | 只看该作者 �
不是电源板的问题?
不好说,但电源已出5V待机了,先查主控正常吗?主控正常后才会控制电源全开。  详情 回复 发表于 2015-1-30 23:13
发表于 2015-1-30 23:13:23 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2015-1-30 23:07
不是电源板的问题?
感谢美女的指点,看来这一点上,好像跟ATX电源差不多哦  详情 回复 发表于 2015-1-31 17:44
发表于 2015-1-31 14:12:14 | 只看该作者 �
youxiazhu 发表于 2015-1-30 23:06
开启信号从哪里来?到哪里去开启啊?
感谢您的讲解,开始以为是电源板的问题,看来逻辑版还是有问题阿。  详情 回复 发表于 2015-1-31 17:44
发表于 2015-1-31 16:49:12 | 只看该作者 �
加电指示灯不亮,证明逻辑板没工作,查逻辑版待机供电、主控
看了逻辑版一眼,我的天,太复杂了!  详情 回复 发表于 2015-1-31 17:45
发表于 2015-1-31 17:44:00 | 只看该作者 �
凡是有遥控功能的电器基本都是这个思路!待机状态下只有待机供电,当开机时由控制器开启电源才会输出各路供电。你这机器已有待机5V,那就查逻辑板上有待机供电吗?主控供电,时钟晶振,复位全都正常吗?遥控接收头有  详情 回复 发表于 2015-1-31 20:27
发表于 2015-1-31 17:44:46 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2015-1-31 14:12
开启当然是由驱动板来完成咯,按遥控或者开关键后,驱动板会发出低电平拉低电源的PSON脚,开启电源,你现 ...
发表于 2015-1-31 17:45:07 | 只看该作者 �
看了逻辑版一眼,我的天,太复杂了!
发表于 2015-1-31 20:27:56 | 只看该作者 �
凡是有遥控功能的电器基本都是这个思路!待机状态下只有待机供电,当开机时由控制器开启电源才会输出各路供电。你这机器已有待机5V,那就查逻辑板上有待机供电吗?主控供电,时钟晶振,复位全都正常吗?遥控接收头有5V供电吗?ROM存储器供电等?
美女:这也会。。。。。真想亲你一口啊!太强了  详情 回复 发表于 2015-2-10 22:18
要学习的真多啊,电视的电路不熟悉,看来我得找个电路图好好分析分析了! 再一次感谢美女的指点!!!!  详情 回复 发表于 2015-2-1 08:48
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
发表于 2015-2-1 08:48:38 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-1-31 20:27
凡是有遥控功能的电器基本都是这个思路!待机状态下只有待机供电,当开机时由控制器开启电源才会输出各路 ...
再一次感谢美女的指点!!!!
发表于 2015-2-1 12:05:36 | 只看该作者 �
{:4_124:}{:4_124:}
发表于 2015-2-1 12:25:40 | 只看该作者 �
那是待机的5V,主电源没有启动
发表于 2015-2-1 20:12:47 | 只看该作者 �
待机5V,由于工作时间长,容易产生故障。
发表于 2015-2-10 22:18:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-11 12:53:14 | 只看该作者 �
如果是电源板的5V电容鼓了,现在逻辑板不行了,一般都是10丈以内,30步以里。电源不稳来回忽悠坏了,一般是线性的转换的坏吧,嘿嘿。淡定
发表于 2015-2-12 22:17:20 | 只看该作者 �
逻辑板脱开电源板的供电,用外接电源5V直接给逻辑板加电,看指示灯亮不亮。如指示灯亮,并能发出PSON信号,则逻辑板基本正常。故障在5v待机电路。否则在逻辑板电路。
