查看: 1937|回复: 9
华硕M4A88T-M LE跑62 63
发表于 2015-1-30 19:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机跑C2 DO 然后就是62 63了,BIOS刷了 BIOS旁边的822和IO旁边的822/272也换了,南北桥加焊都不管用,求大神帮助...
发表于 2015-1-30 20:01:12 | 只看该作者 �
内存SPD电压,通病了都,
会员451166 该用户已被删除
3#
发表于 2015-1-30 20:00:36 | 只看该作者 �
还是内存·
不会是内存,不上内存都是跑着码的  详情 回复 发表于 2015-1-31 16:48
发表于 2015-1-30 21:11:25 | 只看该作者 �
跑码看不出来,则按供电,时钟,复位三步修吧。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-31 11:21:10 | 只看该作者 �
修好了没 楼主
发表于 2015-1-31 11:59:30 | 只看该作者 �
楼主修好没有,查查内存吧
发表于 2015-1-31 13:05:10 | 只看该作者 �
楼主:主板修好了没
还没修好呢,上不上内存都是跑这码  详情 回复 发表于 2015-1-31 16:49
发表于 2015-1-31 14:51:50 | 只看该作者 �
肯定有的地方没有检查到,耐心点
发表于 2015-1-31 16:48:26 | 只看该作者 �
不会是内存,不上内存都是跑着码的
发表于 2015-1-31 16:49:33 | 只看该作者 �
a82822881 发表于 2015-1-31 13:05
楼主:主板修好了没
还没修好呢,上不上内存都是跑这码
