楼主: 夜晚的星星
映泰 TA770E 不跑码和华硕 F1A55-V 断线 简单维修。
发表于 2015-10-28 10:12:32 | 只看该作者 �
这个什么意思,没有明白。
发表于 2015-10-28 10:18:01 | 只看该作者 �
这里掉件的应该是保险跳线电阻,MOS管推测为P沟道导通工作性质。
发表于 2015-10-28 10:50:46 | 只看该作者 �
是不是没有总线供电,所以判定此PWM是坏的?此PWM是提供总线供电电压的芯片吗?
没有总线供电,不一定是PWM芯片坏,电感后级相连滤波电容短路漏电也会造成这种情况,这里楼主是测量PWM芯片本身工作条件,即VCC ,EN,BOOT引脚电压值来进行判断PWM芯片工作情况,此PWM就是驱动相连上下MOS管轮流导通  详情 回复 发表于 2015-10-28 11:32
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-28 10:53:32 | 只看该作者 �
夜晚的星星 发表于 2015-1-30 16:34
没时间也要抽空去啊, 一般主板先测内存,CPU,总线,桥四大供电。
如何才能搞懂这些供电的正常值和测量点具体在哪呢?只知道CUP总线供电是在桥旁边MOS管的S极测量的。请教其他的测量点在哪。。。。
这个要根据你自己平时维修经验积累或看主板图纸就知道。  详情 回复 发表于 2015-10-28 11:38
发表于 2015-10-28 11:32:55 | 只看该作者 �
没有总线供电,不一定是PWM芯片坏,电感后级相连滤波电容短路漏电也会造成这种情况,这里楼主是测量PWM芯片本身工作条件,即VCC ,EN,BOOT引脚电压值来进行判断PWM芯片工作情况,此PWM就是驱动相连上下MOS管轮流导通和截止产生总线供电电压的电源管理芯片。
看来小哥你的理论很是根深蒂固啊!佩服  详情 回复 发表于 2015-10-28 13:46
发表于 2015-10-28 11:38:24 | 只看该作者 �
danchaofan 发表于 2015-10-28 10:53
如何才能搞懂这些供电的正常值和测量点具体在哪呢?只知道CUP总线供电是在桥旁边MOS管的S极测量的。请教 ...
发表于 2015-10-28 12:02:32 | 只看该作者 �
维修思路清晰
发表于 2015-10-28 13:46:19 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-28 11:32
没有总线供电,不一定是PWM芯片坏,电感后级相连滤波电容短路漏电也会造成这种情况,这里楼主是测量PWM芯 ...
看来小哥你的理论很是根深蒂固啊!佩服
也就这样子,https://2.taobao.com/item.htm?spm=2007.1000622.0.0.fZc2OU&id=522918944816热熔胶枪需要买吗  详情 回复 发表于 2015-10-28 14:06
发表于 2015-10-28 14:06:04 | 只看该作者 �
danchaofan 发表于 2015-10-28 13:46
看来小哥你的理论很是根深蒂固啊!佩服
也就这样子,https://2.taobao.com/item.htm?sp ... amp;id=522918944816热熔胶枪需要买吗
暂时不需要。  详情 回复 发表于 2015-10-28 14:11
发表于 2015-10-28 14:11:32 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-10-28 14:06
也就这样子,https://2.taobao.com/item.htm?spm=2007.1000622.0.0.fZc2OU&id=522918944816热熔胶枪需要 ...
暂时不需要。
发表于 2015-10-28 14:38:53 | 只看该作者 �
有图纸很多都好办  没图纸只有看经验
发表于 2015-10-28 15:05:51 | 只看该作者 �
这里判断PWM芯片坏的依据是本身工作条件满足却没有输出驱动电压导通对应相连MOS管输出总线供电。  详情 回复 发表于 2015-11-12 15:00
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2 山寨
发表于 2015-10-28 15:08:07 | 只看该作者 �
小白来学习了
发表于 2015-10-28 15:30:40 | 只看该作者 �
楼主补线技术不错啊!
发表于 2015-11-12 14:34:54 | 只看该作者 �
手工很好     线补很完美
发表于 2015-11-12 15:00:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-12 15:04:56 | 只看该作者 �
这个问题的确很难修
发表于 2015-12-1 13:27:38 | 只看该作者 �
感谢分享学习了 楼主标题听牛的 。。
发表于 2015-12-17 17:25:41 | 只看该作者 �
楼主不仅修得好,而且写的也很好
发表于 2015-12-18 10:32:49 | 只看该作者 �
上次修到这款机,都没修好
