楼主: 夜晚的星星
映泰 TA770E 不跑码和华硕 F1A55-V 断线 简单维修。
发表于 2015-1-31 10:16:37 | 只看该作者 �
太强了,发现基地的高手真是越来越多了。什么时候咱也来个秒杀
这个两块板 不算难修的拉 就像我朋友回复的 没多少技术含量  详情 回复 发表于 2015-1-31 10:29
发表于 2015-1-31 10:29:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-31 11:52:06 | 只看该作者 �
楼主很强大,解决很轻松嘛
发表于 2015-1-31 11:53:54 | 只看该作者 �
布线技术不错
发表于 2015-1-31 11:58:03 | 只看该作者 �
楼主好样的
发表于 2015-1-31 14:57:00 | 只看该作者 �
老师经常讲,修东西前要忘闻问切
说的 这么深噢  详情 回复 发表于 2015-1-31 15:28
发表于 2015-1-31 15:28:20 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2015-1-31 14:57
老师经常讲,修东西前要忘闻问切
说的  这么深噢
发表于 2015-1-31 16:19:25 | 只看该作者 �
楼主把图纸或点位上传啊,我给你加分!
我自己都没这 主板的点位图  详情 回复 发表于 2015-1-31 16:26
发表于 2015-1-31 16:26:40 | 只看该作者 �
夏莨 发表于 2015-1-31 16:19
楼主把图纸或点位上传啊,我给你加分!
  我自己都没这  主板的点位图
发表于 2015-1-31 16:27:21 | 只看该作者 �
楼主厉害啊   补线真不错  教教小弟
发表于 2015-1-31 16:46:49 | 只看该作者 �
少一个供电 导致不跑码吗
嗯 少一个总线 供电  详情 回复 发表于 2015-1-31 17:00
发表于 2015-1-31 17:00:03 | 只看该作者 �
SunFreedom 发表于 2015-1-31 16:46
少一个供电 导致不跑码吗
嗯  少一个总线 供电
发表于 2015-1-31 17:18:39 | 只看该作者 �
新人 学习下!
发表于 2015-1-31 17:39:23 | 只看该作者 �
总线电压可不能少
发表于 2015-1-31 18:52:33 | 只看该作者 �
从不喜欢孤单 发表于 2015-1-30 16:52
也是,请教一个,这个“总线”的概念是指哪里的供电呢?关键测试点在哪?内存、桥、CPU还懂一点
这里说的应该是cpu总线
发表于 2015-1-31 19:24:45 | 只看该作者 �
   楼主补线技术和分析能力真高,学习了。
发表于 2015-1-31 21:44:52 | 只看该作者 �
夜晚的星星 发表于 2015-1-30 16:59
是前端总线的供电,就是北桥和CPU通信的一个供电电路,一般在北桥和CPU中间独立的一个场管上测量,单桥也 ...
这个总线供电电压一般是1.2伏的!
发表于 2015-2-1 08:56:10 | 只看该作者 �
维修就是这样的 没有办法啊
发表于 2015-2-1 09:18:51 | 只看该作者 �
为什么你们的板子这么好修,我遇到的全是怪病,擦,难修的一比!
哪有 一样有难修的 只是难修的 修的烦 修好了吧 又没机会发帖子了 只能是简单的故障发下了 现在刚好是淡季 无聊发个帖子而已  详情 回复 发表于 2015-2-1 09:45
发表于 2015-2-1 09:45:29 | 只看该作者 �
