查看: 4879|回复: 22
p5ld2 se 无时钟电压 修复
发表于 2015-1-30 12:12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  p5ld2  se  无时钟电压 修复  就是换330排阻OK 顺线路从14角查到330坏使时钟电压偏高成1.57V
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
neco + 6 赞一个!
不懂拒绝 + 6 赞一个!
发表于 2015-1-30 19:07:22 | 只看该作者 �
330排阻阻值变小了???
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-30 13:43:03 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-1-30 13:22
这个330应该是个VRMPG信号上拉排阻。
是时钟发给PCIE14/13角的电压。经过330排阻降压成0.3/0.4V
时钟芯片型号是什么?  详情 回复 发表于 2015-1-30 18:19
这里330排阻本身正常阻值应该是33欧姆。  详情 回复 发表于 2015-1-30 18:16
发表于 2015-1-30 13:18:09 | 只看该作者 �
楼主有没有这个时钟芯片的电路图啊?
没有啊。我也是按时序来修的。如果有的话我肯定会发上来的。  详情 回复 发表于 2015-1-30 13:40
发表于 2015-1-30 13:19:35 | 只看该作者 �
怎么坏了这么多东西?看来华硕品质也不可靠。
刚开始以为是电容。换了后不行。然后再测13 /0.3时钟电压14/0.02 这个电压被330这个电阻拉底了。怪了。13角有0.3V14角没有。有点奇怪。  详情 回复 发表于 2015-1-30 13:46
发表于 2015-1-30 13:22:52 | 只看该作者 �
是时钟发给PCIE14/13角的电压。经过330排阻降压成0.3/0.4V  详情 回复 发表于 2015-1-30 13:43
发表于 2015-1-30 13:40:16 | 只看该作者 �
1107904216 发表于 2015-1-30 13:18
楼主有没有这个时钟芯片的电路图啊?
发表于 2015-1-30 13:46:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-30 13:50:35 | 只看该作者 �
330排阻坏是因为其短路了吗?
不是内部短路,应该是排阻阻值变小引起的,小于10欧姆左右可以理解成内部短路。  详情 回复 发表于 2015-6-19 15:14
发表于 2015-1-30 14:05:08 | 只看该作者 �
原来如此,新手  学习了
发表于 2015-1-30 14:21:41 | 只看该作者 �
330排阻短了?直接把电压拉低
可能是本身内部阻值变大引起的。  详情 回复 发表于 2015-1-30 18:21
发表于 2015-1-30 18:16:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-30 18:19:27 | 只看该作者 �
时钟芯片型号是什么?
发表于 2015-1-30 18:21:41 | 只看该作者 �
从不喜欢孤单 发表于 2015-1-30 14:21
330排阻短了?直接把电压拉低
可能是本身内部阻值变大引起的。
发表于 2015-1-30 19:10:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
C#15768162576#30#134235
发表于 2015-1-31 14:02:21 | 只看该作者 �
楼主发图好像很多都是重复了 不过经验很好 学习了
发表于 2015-1-31 16:34:26 | 只看该作者 �
高手在明间  华硕排组问题多啊
发表于 2015-1-31 16:48:30 | 只看该作者 �
顶了谢谢OK
发表于 2015-1-31 17:44:08 | 只看该作者 �
思路清晰思路清晰
发表于 2015-6-17 17:12:13 | 只看该作者 �
楼主真厉害  值得学习
