查看: 2519|回复: 12
联想G460开机不停的开电关电,电流变化到1.0A左右掉了
发表于 2015-1-30 10:11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户拿了笔记本,说是进过水,立即清洗烤干,经检查所有电压正常,时钟复位没有上来,外围排除,换过南桥,EC,EC bios刷过,问下大神现在如何动手
发表于 2015-1-30 10:16:40 | 只看该作者 �
集成显卡供电有问题
发表于 2015-1-30 10:43:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集成显卡在cpu里面,cpu电压正常,我还换过cpu,一代i3
发表于 2015-1-30 10:46:17 | 只看该作者 �
先看下进水的地方   再留意下显卡供电那快
发表于 2015-1-30 10:57:57 | 只看该作者 �
时钟复位没有上来?没有?没有就修时钟复位呀
发表于 2015-1-30 11:03:47 | 只看该作者 �
这机器不放COMS电池第一次就掉电
发表于 2015-1-30 11:16:37 | 只看该作者 �
看看有元件腐蚀断线没有
发表于 2015-1-30 11:19:45 | 只看该作者 �
应该还是有哪个电压有问题,掉电是要么缺电压,要么缺信号!
发表于 2015-1-30 11:20:55 | 只看该作者 �
先目修理一遍,不行的话就按时序来修一遍,总有猪丝马迹出现
发表于 2015-1-30 11:50:35 | 只看该作者 �
你看下显存进睡了没
发表于 2015-1-30 11:52:31 | 只看该作者 �
找腐蚀的地方吧,你的问题回答图纸啥都不给
发表于 2015-1-30 11:58:01 | 只看该作者 �
you check for corroded parts
发表于 2015-1-30 13:24:00 | 只看该作者 �
重点查一下进水位置。看看有那些元件出问题的。
