查看: 14868|回复: 17
请问MF-47指针万用表如何测量电解电容?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-11 22:45:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问MF-47指针万用表如何测量电解电容?例如测 16V 1500UF  6.3V 3300UF  6.3V1000UF  16V2200UF 10V2200UF这些型号的未焊上板卡的新电容,还有新买来的万用表这样判断好坏?
[ 本帖最后由 决战新野 于 2008-12-12 01:59 编辑 ]
发表于 2008-12-12 20:32:57 | 只看该作者 �
没有一个达人肯教我这个新手。
发表于 2008-12-12 21:36:47 | 只看该作者 �
这个是最基础的得找元器件测量的帖子学习下
发表于 2008-12-13 01:40:46 | 只看该作者 �
发表于 2008-12-13 08:48:28 | 只看该作者 �
用电阻档,测试电容,看表指针摆动的幅度,不过这样只能大致的判断一下,有的电容坏了,指针表能摆动,但是无容量。
发表于 2008-12-13 18:53:16 | 只看该作者 �
不是专业测电容的就能简单知道电容好坏,打到欧姆档,表笔接上电容,看表针摆动,要是可以摆动,完了就回位可以认可是好的!如果不回位或者不归0表示性能不好!根本不摆说明是坏的,具体看容量而定,pf基本是不动的.
发表于 2008-12-13 22:08:48 | 只看该作者 �
原帖由 无敌大烙铁 于 2008-12-13 18:53 发表
还是老兄你说得最详细和直接,谢谢你,我想问的是万用表打到欧姆档,红表笔接电容正极,黑表笔接电容负极,给电容充电,是要等到把这颗电容充满,指针自动回位归0才算电容是好的?还是用万用表给测试电容小充一下然后放开红黑表笔,指针归0,这颗电容就算好的?
发表于 2008-12-17 00:39:21 | 只看该作者 �
现在市场上的数字电容表只有几十元钱一个,买一个就什么问题都解决了。
发表于 2008-12-22 19:39:23 | 只看该作者 �
三用表对电容来说,只能叫"判断",而并非"测量".即简单的判断一下电解电容是否击穿=0欧姆,断路=无穷大.漏电=不能归0;而且仅对10微法~200微法比较好使; 像你所说几千微法的,判断都很麻烦,充放电时间太长啦.而且容易打弯表针.
发表于 2008-12-24 07:37:55 | 只看该作者 �
还是买一个电容表实际,victor 6013前几天入手,120RMB,方便多了。
发表于 2008-12-24 12:07:48 | 只看该作者 �
最好买块电容表 方便实用 没几个钱
发表于 2008-12-24 15:27:01 | 只看该作者 �
打到欧姆档,表笔接上电容,看表针摆动到右边,然后再摆回左面就是好的,不回到左面就是坏的证明漏电
头像被屏蔽
13#
发表于 2008-12-24 15:41:25 | 只看该作者 �
dddddddddddddddddddd
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水http://www.chinafix.com.cn/
发表于 2009-1-30 22:12:33 | 只看该作者 �
万用表欧母挡100欧母挡,黑表笔接电解电容器正极,红表笔接电解电容器负极,万用表内的电池给电解电
发表于 2009-1-30 22:15:44 | 只看该作者 �
注意万用表黑表笔是接的表内电池的正极,红表笔接表内电池的负极。
发表于 2009-1-30 23:03:02 | 只看该作者 �
不知哪里有电容表卖,我想买一个。
发表于 2009-1-31 12:09:57 | 只看该作者 �
16# 看看听听
胜利就有,电容边都很贵的
发表于 2009-2-16 11:31:22 | 只看该作者 �
万用表置电阻档,黑笔接电解电容的正极,红笔接电容的负极,万用表指针先向右摆动(根据容量的大小,容量大,摆动幅度就大),随后指针逐步向左回零。测量时:1.指针不动,电容断路或容量没有。2.指针到头,不回摆,电容短路。3.电容不回零位,电容漏电。以此粗略判断电解的好坏。MF-47万用表有测量容量的功能,要接入市电,具体如何,请看万用表的使用说明书。
