查看: 5721|回复: 29
东芝L740玩LOL会自动断电,求思路
发表于 2015-1-29 21:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,一台东芝L740笔记本,玩LOL不定时自动断电,求思路。。。
此机CPU的散热完全没问题的,我已把散热处理的非常好。另,CPU的虑波电容是NEC的大电容,会不会跟这个有关系。
发表于 2015-1-29 22:00:49 | 只看该作者 �
等你问了..不如换NEC
发表于 2015-1-29 22:01:36 | 只看该作者 �
先换掉 再说呗
发表于 2015-1-29 22:01:38 | 只看该作者 �
NEC先干了  不行的话  再讲别的吧
发表于 2015-1-29 22:03:42 | 只看该作者 �
有NEC不干他,干谁啊,公敌啊他
发表于 2015-1-29 22:31:33 | 只看该作者 �
当然是先干大电容咯。
发表于 2015-1-29 22:36:24 | 只看该作者 �
先加两个330的电容看看。
发表于 2015-1-29 23:10:51 | 只看该作者 �
都想到了NEC大电容,不干 掉它后悔不已。
发表于 2015-1-29 23:22:33 | 只看该作者 �
楼主太忧虑寡断了点吧!换一个电容也不费时。
发表于 2015-1-29 23:29:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
玩游戏的时候CPU功率比较大,nec就性能不良了
发表于 2015-1-30 11:13:03 | 只看该作者 �
我的天乃,看到NEC 果断换掉
发表于 2015-1-30 11:14:13 | 只看该作者 �
换nec吧
发表于 2015-1-30 11:45:24 | 只看该作者 �
先在2侧加电容,不掉电的话就换掉NEC。。
发表于 2015-1-30 15:03:19 | 只看该作者 �
如果我是你的话,一定先干了再发帖
发表于 2015-1-30 15:18:48 | 只看该作者 �
  果断换NEC
发表于 2015-1-30 15:19:23 | 只看该作者 �
这NEC肯定是先换的
发表于 2015-1-30 17:08:28 | 只看该作者 �
有示波器吗,测下CPU供电有无杂波呢,有的话直接用6个330UF贴片电容代换
发表于 2015-1-30 17:09:19 | 只看该作者 �
NEC电容的可能性很大
发表于 2015-1-30 17:28:33 | 只看该作者 �
既然有大电容   那就换它
发表于 2015-1-30 21:01:42 | 只看该作者 �
怀疑楼主是干嘛的呢,nec维修人的福音啊,下次看到要热情对待
