查看: 2924|回复: 9
海尔 T6-C 不触发 无3 V 5V
发表于 2015-1-29 21:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号PDASWHMB18FO REV:F  充放电芯片周围有进水 。
现在待机电流0.016.无待机 3V 和5V 。测RT8233
EN脚无S5_ON 信号,断开0欧电阻 有3V  5V 通电 一样不触发。
测IO  S5_ON来源。测IO   LID_EC#
ACIN  EC_WRST 都有3.3V电压 。供电脚位供电都正常 。。BIOS 脚位 有持续 波形。。刷过两个BIOS
BIOS波形 有时有。有时无。有波形  电流0.016.没有 0.000.不明白为什么不出S5 ON ...还有那个信号
没有测到吗。。
发表于 2015-1-29 23:16:41 | 只看该作者 �
EC的48脚打一下阻值是否已经短路了?怀疑EC有问题了。
发表于 2015-1-29 23:20:22 | 只看该作者 �
果断换EC吧!
发表于 2015-1-29 23:33:49 | 只看该作者 �
认真看看进水有没腐蚀断线处理好,,干EC看看
发表于 2015-1-29 23:53:59 | 只看该作者 �
烧一下看看能不能烧得出来。
发表于 2015-1-30 09:25:32 | 只看该作者 �
忘记说了。。IO已经换过了
发表于 2015-1-30 09:29:08 | 只看该作者 �
已经 换过了
发表于 2015-2-14 16:28:05 | 只看该作者 �
楼主 问题解决了吗 给个思路 我的情况和你的一样
发表于 2015-2-16 12:56:08 | 只看该作者 �
换个EC看下吧
发表于 2017-2-20 10:39:22 | 只看该作者 �
应该是没有工启吧
