查看: 4428|回复: 24
[优派]
通用高压板 怎么跟原机的一体板链接啊
发表于 2015-1-29 21:26:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人修显示器是小白,就会修本本, 没修过显示器!!!我在迅维网买的通用高压板  不知道怎么跟原机的一体板链接  跟驱动板链接  还能蒙下   求大神指教  最好带图  教教小弟吧    教教小弟  如果直接还是换一体板的话 他原机的按键插头忘哪里查啊   具体怎么弄  谢谢   最好带图
发表于 2015-1-29 21:27:31 | 只看该作者 �
自己做个沙发   等这大神们的 回答
发表于 2015-1-29 21:47:34 | 只看该作者 �
你本身就是修本本的,怎么连原机的按键插头忘哪里查啊?改高压板基本搞定供电、开启、亮度、地线即可。具体电路具体分析,不是统一的。
我从来都是 ON/OFF(3.3V) 供电(12V) 地 没接过亮度  详情 回复 发表于 2015-1-30 22:01
发表于 2015-1-29 21:52:03 | 只看该作者 �
找到12V电源和地接好,剩下的触发on(EN)和白平衡(ADJ)接错也不会惹祸!
发表于 2015-1-29 22:31:18 | 只看该作者 �
接三根线就好了,一个是12V,一般接电容的正极,另一端接地,还有控制信号电源板标的有,直接相连就可以了,但最好把原来坏的高压板的供电断开
发表于 2015-1-30 08:44:33 | 只看该作者 �
楼主 ,会修 本本  , 难道没有  给 本本  改过   高压板吗???一样的改法啊。    供电,地,开启 EN,亮度控制adj
发表于 2015-1-30 09:01:03 | 只看该作者 �
得重新学习理论。
发表于 2015-1-30 11:23:06 | 只看该作者 �
这些  知道  我是说液晶显示器的电源高压一体板  往通用板的 什么位置接啊
发表于 2015-1-30 11:34:25 | 只看该作者 �
万变不离其宗,一样的,三条线
发表于 2015-1-30 19:23:29 | 只看该作者 �
会修本,这个还难吗??不知道你怎么修本子
发表于 2015-1-30 22:01:37 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-1-29 21:47
你本身就是修本本的,怎么连原机的按键插头忘哪里查啊?改高压板基本搞定供电、开启、亮度、地线即可。具体 ...
有的机器不接亮度控制是无背光的。  详情 回复 发表于 2015-1-30 22:36
发表于 2015-1-30 22:02:35 | 只看该作者 �
ON/OFF(3.3V)   供电(12V)  地线             会修本本不会修显示器,我只会修显示器
发表于 2015-1-30 22:36:59 | 只看该作者 �
有的机器不接亮度控制是无背光的。
显示器还好吧,起码我一直没遇到过,正好,笔记本会不会这样?不接亮度就不亮?sl400本子http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=837902#lastpost  详情 回复 发表于 2015-1-30 22:41
发表于 2015-1-30 22:41:28 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-1-30 22:36
有的机器不接亮度控制是无背光的。
显示器还好吧,起码我一直没遇到过,正好,笔记本会不会这样?不接亮度就不亮?sl400本子http://www.chinafix.com/forum.ph ... tid=837902#lastpost
发表于 2015-1-31 09:46:02 | 只看该作者 �
不是所有的机子,都能找到ON/OFF的。那么就直接接屏供电上吧。
发表于 2015-1-31 09:51:01 | 只看该作者 �
有的机器不接亮度控制是无背光的。
现在问题是 他的按键板插头在 一体板上  不在驱动板上
你别管按键 还是按原来的位置接就可以了。、。、 改高压条的话, 只要找到开关控制ON/OFF 还有12V GND就可以了。。 其他的你别管的太多。、。  详情 回复 发表于 2015-3-1 14:51
发表于 2015-1-31 09:58:12 | 只看该作者 �
一般是接12V,ON/OFF,地。 有的显示器不接ADJ的话屏不会亮
发表于 2015-2-3 16:18:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-3 16:45:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-3 17:18:01 | 只看该作者 �
找到三个关键信号就行了12v供电VCC 地线GND 开关信号EN
