查看: 7011|回复: 16
G480上的NCP6132A上代换问题
发表于 2015-1-29 12:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
G480版号:LA-7981P 原故障CPU处进水,供电管有明显烧坏。CPU供电芯片NCP6132A也坏了,手上没有这芯片,用NCP6132B代换。开机测试跑马不显示,看到有人发帖也有人说不能代换,但不是这款机子。对了图纸脚位都是一样的,就还是试了一下,确定是还能代换的。希望大家注意了,也不知道那不能代用了。
发表于 2015-3-6 14:54:22 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
应该别的地方有问题把。找个原型号的。先换下试试了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-1 12:18:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
  有些东西很难说的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-29 13:02:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有的主板设定的不一样  最好原型号的
发表于 2015-1-29 13:37:28 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
当时手里没有啊、也是在料板上找到了一个NCP6132B的,就试了一下,以后发的货
发表于 2015-1-29 13:52:25 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
会不会功率不一样呢
不是啊!不知道具体原因  详情 回复 发表于 2015-1-29 15:24
发表于 2015-1-29 15:24:44 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
794897717 发表于 2015-1-29 13:52
会不会功率不一样呢
不是啊!不知道具体原因
发表于 2015-2-27 13:34:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
就是不行我今天修一个海尔的,用的是NCP6132B我用6132A代换后不出集显电压
发表于 2015-2-27 23:05:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是找原型号吧 免得问题多,不过现在芯片供应商卖质量差的芯片坑人啊 要小心
发表于 2015-3-6 14:46:05 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
现在手里正修台华硕的机器,原机器是NCP6132B用6132A代换也是不出集显电压,电流都跑完了,就是不亮!!
发表于 2015-3-6 15:27:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
功率不一样
发表于 2015-3-14 16:01:34 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
看来最好要原型号代换了
发表于 2015-3-14 16:16:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个只能试试不一定都能代换
发表于 2015-3-14 17:08:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
引脚一样,但是有的就是用不了 。
发表于 2015-3-14 17:27:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
新手学习路过
发表于 2015-3-14 17:39:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
来学习了 新的知识
发表于 2015-3-14 17:40:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我手上也有一台,无CPU供电
