查看: 2714|回复: 16
七彩虹 A55K M2跑码
发表于 2015-1-29 11:56:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
一块七彩虹FM2的板A55K M2  跑5d 5c,插不插内存多一样什么情况,检测各个供电,时钟,复位正常。什么情况
发表于 2015-1-29 12:02:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刷BIOS试试看。
发表于 2015-1-29 12:07:00 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
拿另外一快一样的正常开机的板,把BIOS换上也不行
发表于 2015-1-29 12:12:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
测下内存系统管理总线238,118脚是否有3.3V,测下SPD236脚是否有3.3V,没有找相关的元器件。
这些多测过了多有3.3V,时钟63 64 184185多有1.02V  详情 回复 发表于 2015-1-29 12:41
发表于 2015-1-29 12:37:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个会不会内存供电方面或内存槽线路存在断线之类的情况
内存供电正常的  详情 回复 发表于 2015-1-29 12:47
发表于 2015-1-29 12:41:24 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2015-1-29 12:44:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
确定测过系统管理总线和SPD与数据脚供电,,如果这正常,换个好内存,不会不过内存的。
内存多换了,另外一快一样好板上的能正常的,不存在不兼容问题  详情 回复 发表于 2015-1-29 12:47
发表于 2015-1-29 12:47:06 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
你这是不过内存,,,把内存槽洗下,都已经有复位时钟了还去测时钟复位干嘛,把内存的几个重要的信号再测下,一定要有数据脚供电为0.75V,一定要测,系统管理总线3.3V,,有两个,一个是118脚,,一个是238脚,,这  详情 回复 发表于 2015-1-29 13:02
发表于 2015-1-29 12:47:55 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
内存供电正常的
发表于 2015-1-29 13:02:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你这是不过内存,,,把内存槽洗下,都已经有复位时钟了还去测时钟复位干嘛,把内存的几个重要的信号再测下,一定要有数据脚供电为0.75V,一定要测,系统管理总线3.3V,,有两个,一个是118脚,,一个是238脚,,这两个脚一定要测,还有个236脚,,也一定要测,在内存是好的情况下,,换了几个槽都是不过内存,,在内存曹是干净接触好的话,在信号正长的情况下,,,,,找图纸修吧,,每个点都测下,看下哪里不正常。
修好感谢你的回答,因为我测所有条件正常,辅助供电0.75不正常,跑线修好了  详情 回复 发表于 2015-1-29 14:44
发表于 2015-1-29 13:09:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
应该加焊一下桥试试
发表于 2015-1-29 13:17:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LZ  修好了吗??
发表于 2015-1-29 14:44:49 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
29939869654 发表于 2015-1-29 13:02
你这是不过内存,,,把内存槽洗下,都已经有复位时钟了还去测时钟复位干嘛,把内存的几个重要的信号再测 ...
修的那里哦!发图详细介绍哈!我们也学哈😄  详情 回复 发表于 2015-1-29 22:14
终于修出来了  详情 回复 发表于 2015-1-29 22:04
发表于 2015-1-29 15:47:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
按楼主这么说,,只能是桥有问题了嘛!!试试干桥!!
发表于 2015-1-29 16:59:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主搞好了恭喜了,谢谢楼主分享
发表于 2015-1-29 22:04:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
终于修出来了
发表于 2015-1-29 22:14:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
