查看: 2373|回复: 8
电池电压还能用成负的,长见识吧!
发表于 2015-1-29 10:39:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无线鼠标里的,鼠标用一会就不动了,电池拆出来一测,太帅了!
发表于 2015-1-29 11:37:25 | 只看该作者 �
曾试过对一块过度放电,电压已经为零的电池进行反向充电就会这样
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南门二饼 + 2 有道理!
发表于 2015-1-29 11:10:52 | 只看该作者 �
能把电池用到这种状态很少见
发表于 2015-1-29 11:19:21 | 只看该作者 �
表笔装反了吧?
发表于 2015-1-29 11:22:14 | 只看该作者 �
是不是充电中
发表于 2015-1-29 12:27:04 | 只看该作者 �
这电池应该充不了电的吧!!!
发表于 2015-1-29 12:46:05 | 只看该作者 �
电压小于表笔,电荷反向
发表于 2015-1-29 12:53:05 | 只看该作者 �
7楼说得对,应该是这么回事。
发表于 2015-1-29 21:24:56 | 只看该作者 �
见过,两节串联电池的小电器中,一节电池电用尽,接通情况下,另一节电池对另一电池的负极充电,即反向充电,所以有一个常识:新旧电不能混用
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南门二饼 + 2 有道理!
