查看: 3094|回复: 12
华硕K55VD使用适配不断重启,使用电池正常
发表于 2015-1-28 18:58:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K55VD使用外接电源开机显示1秒钟后自动启动不断重复,使用电池正常……刷新BIOS也不行,没有思路了
补充内容 (2015-1-29 16:12):
已修好,更换EC芯片故障解决
发表于 2015-1-28 19:01:02 | 只看该作者 �
在换个适配器试试啊
发表于 2015-1-28 19:07:34 | 只看该作者 �
{:4_102:}
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
句容诚信电脑 -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-28 19:22:17 | 只看该作者 �
谢谢 楼主分享,好东西
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
句容诚信电脑 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-28 19:57:09 | 只看该作者 �
你这就没思路了 ??你干过什么啊  就没思路了 ??你这种问题真的不知道怎么回答你啊     查查适配器检测 待机 那块
这机找不到图纸难搞啊  详情 回复 发表于 2015-1-29 10:06
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-1-29 10:06:22 | 只看该作者 �
z597661762 发表于 2015-1-28 19:57
你这就没思路了 ??你干过什么啊  就没思路了 ??你这种问题真的不知道怎么回答你啊     查查适配器检测  ...
这机找不到图纸难搞啊
发表于 2015-1-29 10:15:47 | 只看该作者 �
这种问题搞死人 我估计的话  直接喊客户换板子算了 别浪费时间和精力了
发表于 2015-1-29 11:24:04 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-29 12:50:25 | 只看该作者 �
应该是供电不稳
发表于 2015-1-29 16:12:42 | 只看该作者 �
已修好,更换EC芯片故障解决
发表于 2015-1-29 16:32:16 | 只看该作者 �
没想到居然是EC的故障,以后遇到这故障我也试下看
发表于 2015-1-29 23:27:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样一句就说换ec好了,也不说咋测,什么原因,测了哪里,直接来个换ec.换板更好
发表于 2015-1-30 00:06:45 | 只看该作者 �
楼主说一下维修过程,是什么工作原理以至EC引起此故障的。
