查看: 1619|回复: 12
联想a690 求助
发表于 2015-1-27 17:29:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
联想a690  求助  开机不跑吗    各项供电没问题       bios刷了   就是不行    求助   谢谢
发表于 2015-1-27 17:44:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电池电压多少伏???换个新电池试试!!
发表于 2015-1-27 18:28:52 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
加焊桥看看------------
发表于 2015-1-27 19:45:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
只查供电不行啊!时钟,复位都正常吗?
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2015-1-27 21:14:53 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
有电路图吗?板子也上个图呀
发表于 2015-1-27 21:29:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
4楼正解,看看小电池供电是否正常……
发表于 2015-1-27 21:38:31 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
先换个主板电池,不好就干桥
发表于 2015-1-27 21:46:29 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
焊北桥看看。
发表于 2015-1-28 07:35:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个板子就是这样
发表于 2015-1-28 09:03:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换BIOS电池试试,我换了就好了
发表于 2015-1-28 09:27:32 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换CMOS 电池  ,清一下bios跳线   我都修过好多了
发表于 2015-1-28 17:36:28 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
更换COMS 电池就好了
发表于 2015-1-28 18:26:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种全是电池没电压  换掉就好了
