查看: 2031|回复: 19
[维修资料]
联想G470
发表于 2015-1-27 14:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  开机无显示,电流1.1-1.3-1.7.  大小写灯可以切换,外接花屏或者无图像,加焊显卡无用,后换显卡解决。
发表于 2015-1-27 14:54:29 | 只看该作者 �
联想的机子就是好维修。。。
发表于 2015-1-27 15:39:32 | 只看该作者 �
联想显卡坏的多,一般加焊一次不行 就换
发表于 2015-1-27 15:39:59 | 只看该作者 �
什么型号的显卡阿
发表于 2015-1-27 16:03:29 | 只看该作者 �
这种帖子 发出来没有一点含金量
发表于 2015-2-11 10:30:37 | 只看该作者 �
我的是外接也不显示,内屏也不显示,有时候开机又好的,bios也刷过也不行,不会是显卡的问题吧?
发表于 2015-2-11 10:53:47 | 只看该作者 �
g系列显卡坏很多的
发表于 2015-2-11 11:00:24 | 只看该作者 �
这显卡坏的多
发表于 2015-2-11 11:01:40 | 只看该作者 �
现在显卡坏的越来越多   加焊很多时候不行
发表于 2015-2-11 11:14:03 | 只看该作者 �
这样的帖子好像没营养
发表于 2015-2-12 19:23:31 | 只看该作者 �
{:3_46:}
发表于 2015-2-12 21:20:22 | 只看该作者 �
看电流大小, 大小写灯可以切换,该是显卡方面的问题了!
发表于 2015-2-12 21:26:53 | 只看该作者 �
H65的桥,直接断开显卡供电就搞定了.
能指教下断开显卡供电具体要取什么东西?电感吗?  详情 回复 发表于 2015-3-10 10:48
发表于 2015-3-10 10:48:20 | 只看该作者 �
hzxs906613 发表于 2015-2-12 21:26
H65的桥,直接断开显卡供电就搞定了.
发表于 2015-3-10 10:56:32 | 只看该作者 �
这种问题其实很简单呀。没什么难度
发表于 2015-3-10 11:05:46 | 只看该作者 �
我还遇天过电压偏低,引起的无显
发表于 2015-3-10 13:26:51 | 只看该作者 �
这个问题简单。。
发表于 2015-3-10 13:45:14 | 只看该作者 �
联想的机子很好修
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
hzxs906613 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-10 14:50:09 | 只看该作者 �
我们都直接换。。
发表于 2015-3-10 14:51:25 | 只看该作者 �
已经接触到很多太联想电脑更换显卡的了,加焊作用不大
