查看: 1519|回复: 6
LA-4994P不触发
发表于 2015-1-27 12:21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-4994P不触发  奶牛TC74的机子,经常不触发,偶尔会触发,触发之后一切正常,开关到EC线路正常,EC有复位和时钟。有3V5V ,ACIN为3.3V  LID为3.3,RSMRST为0V,51ON#为3.3V,BIOS刷了好几个了,一样的问题,求指点
发表于 2015-1-27 19:37:57 | 只看该作者 �
查查RCT电路
发表于 2015-1-27 20:46:18 | 只看该作者 �
小电池没电了COMS电池
发表于 2015-1-27 21:35:34 | 只看该作者 �
不触发的时候 EC是否有动作 桥是否发出SLP? 按着不触发查
发表于 2015-1-27 21:59:54 | 只看该作者 �
查RTC电路,晶振谐振电容是否损坏
发表于 2015-1-28 10:29:52 | 只看该作者 �
谢谢大家的回复,机子已修复,是D49的问题,因为先前就换了D49所以没有怀YI
发表于 2015-1-28 15:45:20 | 只看该作者 �
可能主板有断线
