查看: 4071|回复: 17
电源有5V待机电 但不能开机
发表于 2015-1-27 12:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电源 绿线有3.2V  紫线5V ,
原来有两个鼓包的10V 1000uf的电容  已经换掉
三个肖特基双二极管拆下测都正常
就是这个大二极管通路 阻值只有几十 (待会就换)
请问这种情况 一般都是那里问题呢?
发表于 2015-1-27 12:22:56 | 只看该作者 �
绿线3.几V应该正常的呀。 紫色线5V正常吗?
发表于 2015-1-27 12:43:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
绿线是开机线,紫线才是待机的,麻烦说清楚,
发表于 2015-1-27 12:54:46 | 只看该作者 �
绿线是开机线,3点几V到5V都属正常的!紫色线才是待机5vsb.
发表于 2015-1-27 13:07:49 | 只看该作者 �
请问换好之后正常了吗?
发表于 2015-1-27 14:19:46 | 只看该作者 �
换了再测吧
发表于 2015-1-27 14:20:53 | 只看该作者 �
这种杂牌电源一般没有维修的价值
发表于 2015-1-27 14:45:20 | 只看该作者 �
二极管双向都通,后面的IC和三极管估计都不保了。
发表于 2015-1-27 19:03:47 | 只看该作者 �
那个二极管整流后是供待机5V的,PWM芯片和二极管后面的电路应该也有问题。
发表于 2015-1-27 21:11:13 | 只看该作者 �
10楼说的对,IC应该没问题,检查下两个推动管再说
发表于 2015-1-27 21:22:49 | 只看该作者 �
那个大二极管是辅助电源整流的,因为接线圈,正反测都通,拆一脚才能测准。
发表于 2015-1-27 22:25:47 | 只看该作者 �
如果是494电路的话,检查功率管基极的小电解性能以及辅助12V的滤波电解性能。或者直接代换试试看。
发表于 2015-1-27 23:10:56 | 只看该作者 �
脱机短接绿线量各路电压,看是否正常
发表于 2015-1-28 16:38:42 | 只看该作者 �
待机是3V左右的吧
发表于 2015-1-29 08:49:45 | 只看该作者 �
我发现一个问题,真正会修电源的都不说话,说话的都不是会修的嘿嘿。
会修电源的都去修电源了,没时间在这泡论坛,在这泡坛的都是生意不好的  详情 回复 发表于 2015-1-29 09:13
发表于 2015-1-29 09:13:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-29 09:55:29 | 只看该作者 �
会不会主板问题呀!先短路下绿线看看。
发表于 2015-1-31 09:57:11 | 只看该作者 �
我也说不明白  这种情况很好修     先把绿线短接     在测T2有没有电压    有就是   三极管下面有俩电阻   一般是零点几欧  很多都是电阻  开路了
