查看: 1592|回复: 6
联想C462M 加点不显示 电流到0.5几不动 电压都正常
发表于 2015-1-26 17:17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想C462M 加点不显示 电流到0.5几不动 电压都正常 各路电压都正常   假负载测CPU复位没有 (其实需要上CPU才会有)  已经验证  南桥已经更换  北桥也加焊过  还是一样  此机子客户说是长时间没用 造成的  以前遇到过 就是长时间没用导致不开机了 但是没修好 此机子也二胡  网上看到有好多这样的问题 不过大都是没用 复位 加焊南桥或北桥就基本能解决  给点建议吧
发表于 2015-1-28 11:51:46 | 只看该作者 �
怎么还沉了呢?我
发表于 2015-1-28 12:02:44 | 只看该作者 �
应该查北桥条件吧
发表于 2015-1-28 16:24:05 | 只看该作者 �
仔细查查南北桥的条件
发表于 2015-1-28 16:33:01 | 只看该作者 �
楼主有刷BIOS换CPU吗
发表于 2015-1-28 16:35:21 | 只看该作者 �
先刷个BIOS
发表于 2015-1-28 16:40:27 | 只看该作者 �
平台复位有吗
