查看: 3446|回复: 7
ECS 649-M3
发表于 2008-12-11 14:33:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
ECS 649-M3            bios
ECS 649-M3.RAR
349.07 KB, 下载次数: 252, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10 精品文章
发表于 2009-2-9 13:02:49 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
ECS 649-M3
发表于 2009-2-9 13:07:06 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
为什么每一个的大小都不一样..我的是方正的..楼主的是什么版本的
发表于 2009-2-9 15:03:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可怜的我。也是个无名小板,死活找不到BIOS。5555
发表于 2009-2-25 08:59:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不知道是不是这个系列的,下来看看
发表于 2009-2-25 09:00:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还是不能下...经验太少
发表于 2009-5-19 16:40:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我怎么下载不了啊
发表于 2009-5-26 17:40:41 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我的七喜8600A喜悦系列的,开机跑D0,有时可以启动,不知能不能刷,下来试试~~
