查看: 2944|回复: 14
今天修到一块华硕主板M4N78
发表于 2015-1-26 15:47:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来的时候跑C4D5 代码一看就知道是内存没过到 ,检查内存供电只有1.63V 不正常,换掉p7713u8内存供电芯片还是1.6 而且开机有复位,不知道从何修起,是不是内存莫斯管有短路啊,下一步准备测量下 内存供电的各个芯片,如果有修过这个毛病的大师 请给小弟指导一下 谢谢
发表于 2015-1-26 16:55:49 | 只看该作者 �
不错学习了
你学到什么了?  详情 回复 发表于 2015-1-26 19:21
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
轩辕思天 -5 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-26 15:52:58 | 只看该作者 �
查内存工作条件 管理总线  时钟  单桥 按一下桥试试
发表于 2015-1-26 17:03:23 | 只看该作者 �
电压正常的 你看看其他条件
发表于 2015-1-26 17:05:24 | 只看该作者 �
检查一下内存槽旁的排阻或电容,以前见人修过挡内存换两个电解电容就解决了
发表于 2015-1-26 17:15:15 | 只看该作者 �
查查3个3.3V
发表于 2015-1-26 17:27:30 | 只看该作者 �
单桥压桥,,现在有些板子看起来电压不正常,,但能正常工作的!!
发表于 2015-1-26 17:38:34 | 只看该作者 �
检查  VTT啊 !!!或者主电源IC
发表于 2015-1-26 18:03:57 | 只看该作者 �
查电压产生电路,或有馈电路不正常
发表于 2015-1-26 19:13:23 | 只看该作者 �
同意二楼给的解释
发表于 2015-1-26 19:21:53 | 只看该作者 �
你学到什么了?
发表于 2015-1-26 22:35:23 | 只看该作者 �
把PWM控制芯片和相应的MOS管换掉试一下
发表于 2015-1-27 02:25:30 | 只看该作者 �
内存条件:基准电压 spd供电 负载供电 主供电 查查
赞同楼主 一般就这几种情况  详情 回复 发表于 2015-1-28 09:24
发表于 2015-1-28 09:02:00 | 只看该作者 �
楼主说的很正确,基本是上述几种情况
发表于 2015-1-28 09:24:39 | 只看该作者 �
赞同楼主 一般就这几种情况
