查看: 2221|回复: 9
auo B133XW04 V.0 友达这个屏规格书谁有?
发表于 2015-1-25 16:13:25 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
led13.3的从笔记本上面拆下来的,想把它点亮!麻烦各位大神伸出援手。
发表于 2015-1-25 16:27:06 | 只看该作者 �
你是想单独点亮屏?,  供电  开启  ADJ
发表于 2015-1-25 16:36:54 | 只看该作者 �
知道接口定义就可以了,,不一定要找规格书
就是不知道接口定义,其他的都好容易找到,就怕这些数据错乱,你有没有什么办法?求教。  详情 回复 发表于 2015-1-26 17:31
发表于 2015-1-25 21:41:31 | 只看该作者 �
笔记本上拆下来的屏,供电肯定19V、3V。
发表于 2015-1-26 10:05:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电,开启,ADJ.地线,这些都好找,就是其他的那些数据线顺序不知道怎么改,因为不打算买一条屏的排线,我想就地取材,把原装屏线改后直接装在驱动板上,但是就是不知道接口定义,最好是有规格书!还有一个问题,就像四楼说的笔记本拆下来的屏,供电肯定有个19v和3.3v,因为这个是led屏,因为我点屏用的普通乐华驱动板,只能改成显示器这种,可问题来了,这个驱动板上面只有12v和5V,3.3V,没有19V,难道还要加升压电路吗?还是12v也可以,真搞不懂,感觉没有以前的LCD好改一些!求大神出手!
发表于 2015-1-26 10:13:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是这种驱动板,乐华的,芯片的名字是RTD2120L另外一个是RTD2025L,也没有这个平的驱动
发表于 2015-1-26 10:21:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是这个乐华的驱动板,芯片是RTD2021L另外一个是RTD2025L,不知道各位有没有这个屏的驱动auo B133XW04 V.0   友达!
发表于 2015-1-26 10:25:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-1-26 10:33:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是某宝的图片,照上面我的应该也能改!
发表于 2015-1-26 17:31:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
