查看: 17799|回复: 52
联想y470不认独显
发表于 2015-1-25 13:28:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有台联想y470 amd独立显卡的,客户拿来蓝屏,装完系统一打独立显卡驱动就蓝屏,装了好几次也不行,考虑主板问题,在坛里搜了下这个本子的u11场管容易坏,果断拆机找到这个场管发现确实坏了,场管型号AO4478,手头没有同型号的场管,随便找个一个换上了,开机能认到独立显卡 ,驱动也打上了,就是感觉笔记本特别慢,系统装完了,就用鲁大师测试下吧,一测问题来了,独立显卡不认了,bios恢复了还是不行,以为场管功率不够,就又找了一个换上,还是不行,换了好几个也不行,场管两端电压正常,G极19v,S、D极1.5几伏,电压正常啊,独立显卡供电也正常,就是不认独立显卡,大神们帮忙,板号:QIQY2 LA-6884P
发表于 2015-1-29 16:27:11 | 只看该作者 �
此机已修复,刷ecbios解决问题,删了一下午的bios,10多个终于让我找到了
发表于 2015-1-25 13:40:41 | 只看该作者 �
去联想官网下载个驱动看看
亲 是都不认独显  详情 回复 发表于 2015-1-25 13:44
发表于 2015-1-25 13:44:37 | 只看该作者 �
l水底捉鱼 发表于 2015-1-25 13:40
去联想官网下载个驱动看看
亲 是都不认独显
不好意思 看错了 不认独显的话 按楼下方法试试  详情 回复 发表于 2015-1-25 13:56
发表于 2015-1-25 13:47:10 | 只看该作者 �
从软到硬把。 BIOS刷下试试
bios刷了不行  详情 回复 发表于 2015-1-25 15:09
发表于 2015-1-25 13:56:09 | 只看该作者 �
mayy1203 发表于 2015-1-25 13:44
亲 是都不认独显
发表于 2015-1-25 14:03:09 | 只看该作者 �
加焊一下啊  我遇到好几次都是显卡坏的  不过不是蓝屏 基本都是不亮 或者花屏的
加焊了也不行,难道显卡坏了?  详情 回复 发表于 2015-1-25 15:10
发表于 2015-1-25 14:07:44 | 只看该作者 �
那就用集显呗
发表于 2015-1-25 15:03:35 | 只看该作者 �
应该还是供电问题
发表于 2015-1-25 15:09:33 | 只看该作者 �
嘿你的益达 发表于 2015-1-25 13:47
从软到硬把。 BIOS刷下试试
bios刷了不行
发表于 2015-1-25 15:10:28 | 只看该作者 �
加焊了也不行,难道显卡坏了?
发表于 2015-1-25 15:12:59 | 只看该作者 �
刷了好几个bios都不行基本上都点不亮又将原来的bios刷回去了,在坛里找bios没找到合适的,求大神们把宝贵的bios奉献出来  板号:QIQY2 LA-6884P
发表于 2015-1-25 15:13:10 | 只看该作者 �
查下显卡相关电路
发表于 2015-1-25 15:22:37 | 只看该作者 �
以前碰到过都是加焊好的,看来你这个比较个性
发表于 2015-1-25 15:46:15 | 只看该作者 �
修好加焊 就好过.....
发表于 2015-1-25 17:28:58 | 只看该作者 �
难 不成还是系统问题?
发表于 2015-1-25 21:51:16 | 只看该作者 �
下载个电源管理试试
发表于 2015-1-25 21:55:43 | 只看该作者 �
显卡坏聊吧
发表于 2015-1-25 23:24:56 | 只看该作者 �
lz找到问题了吗
怀疑还是4478场管的问题,订了几个,到时换上看看  详情 回复 发表于 2015-1-26 07:56
发表于 2015-1-26 01:50:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u11为啥回坏?找源头啊!
朋友问个技术问题,手头有台联想y470独显开始蓝屏,后换了u11之后可以不蓝屏了,装上驱动,拷机一会就不认独显,换了好几个u11也不行,不认独显,一般哪里问题,D壳换了,屏轴也处理还是不行,换上一个新的u11就能认  详情 回复 发表于 2015-1-29 10:06
还只是个技术小白,只能处理些简单的故障,难的暂时解决不了,慢慢来了  详情 回复 发表于 2015-1-28 17:06
发表于 2015-1-26 07:56:19 | 只看该作者 �
