查看: 5195|回复: 8
联想y400开机无显示
发表于 2015-1-25 11:39:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台联想y400 i5笔记本开机不显示 电流1.1A 内存换过 主板也是新的 现在怀疑是cpu的问题 但手里没有这款机器的cpu 想问问大家 这款机器的电流cpu有没有正常工作???
发表于 2015-1-25 11:44:46 | 只看该作者 �
电流1.1过CPU内存了,如果CPU没过电流是0.3左右的,你这个电流可能已经亮机了,你可以把屏线拨了外接试下,可能是屏线或内屏的问题
没有亮机 我接过外显和键盘 都没反应  详情 回复 发表于 2015-1-25 12:34
发表于 2015-1-25 12:34:05 | 只看该作者 �
傲冰 发表于 2015-1-25 11:44
电流1.1过CPU内存了,如果CPU没过电流是0.3左右的,你这个电流可能已经亮机了,你可以把屏线拨了外接试下, ...
没有亮机 我接过外显和键盘 都没反应
发表于 2015-1-25 12:52:57 | 只看该作者 �
没过内存吧  条件查查
发表于 2015-1-25 13:03:09 | 只看该作者 �
无显示还是不开机?无显示先连接外接显示器试一下。
发表于 2015-1-25 13:14:07 | 只看该作者 �
用示波器看看有没有跑吗,先测下复位有没有。
抓下smbus。
发表于 2015-1-25 13:15:49 | 只看该作者 �
CPU的电压出来没??复位有没有呢?
发表于 2015-1-25 13:18:04 | 只看该作者 �
二代cpu吧?容易坏
发表于 2015-2-2 20:17:10 | 只看该作者 �
你看看内存过了没有
