查看: 9341|回复: 29
通用粗头表笔变特尖特细表笔DIY
发表于 2015-1-25 13:07:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
平时修主板经常要检测很多细小的引脚触点的,就用到很细小的表笔探头,修电源之类的觉得用粗点的表笔较方便,不想备着两套表笔换来换去,就DIY的这个小零件。
所需工具材料:
缝衣针
电源D型接口
尖嘴钳
钢锉
小零件固定台(自制)
烙铁,焊锡
首先,把电源D型接口里面的金属部分拔出来,去掉电线
把电线固定那部分去掉(也可保留)
选择粗细合适的缝衣针,截取合适的长度
为了方便焊接,用钢锉把截取好的缝衣针截取的一头挫花(如上图)
把挫好的缝衣针和D型接口金属部分接在一起
接到表笔上看长度是否合适
固定到固定台上焊接
把另一个也一样焊接好,这样就可以接在粗表笔上用了
平时不用时也可以取出针头,防止不小心刺伤
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
Cubean123 + 5 赞一个!
精芯电脑 + 5 有创意,还以为是基地的老林那套做法呢,这.
发表于 2015-1-25 13:56:27 | 只看该作者 �
高手在民间啊,楼主你这样做淘宝卖家知道吗、。 呵呵
发表于 2015-1-25 15:32:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
d头再套热缩管或者签字笔笔芯的塑料更好
原来有想过套上热缩管的,可是D都金属筒部分两边有两片用来固定的翘片,现在也可以卡住表笔方便调节;这样的缝衣针比原装的表笔更硬、耐磨  详情 回复 发表于 2015-1-25 17:26
发表于 2015-1-25 17:26:07 | 只看该作者 �
朱波云 发表于 2015-1-25 15:32
d头再套热缩管或者签字笔笔芯的塑料更好
原来有想过套上热缩管的,可是D都金属筒部分两边有两片用来固定的翘片,现在也可以卡住表笔方便调节,这样焊工好的也可以做得很圆滑;这样的缝衣针比原装的表笔更硬、耐磨,
热缩管不好用,但是签字笔芯刚好套d头,还有点紧,你说的那两个翅片稍微修整下刚好卡表笔头那个槽了。  详情 回复 发表于 2015-1-26 19:49
发表于 2015-1-25 17:43:02 | 只看该作者 �
buxuo 不错,改天也晒晒我的笔头
发表于 2015-1-25 21:12:09 | 只看该作者 �
那个针很容易断
发表于 2015-1-26 07:59:28 | 只看该作者 �
万用表笔与D头的接触部分容易松动,有没有强度再高些的代替D头的东西?
试试在d头上套一段签字笔笔芯的塑料管吧,还有点紧。  详情 回复 发表于 2015-1-26 19:51
发表于 2015-1-26 08:10:43 | 只看该作者 �
太好了  真不错呀
发表于 2015-1-26 08:15:43 | 只看该作者 �
不错
发表于 2015-1-26 10:40:32 | 只看该作者 �
DIY的快乐,只有尝试过,才知其中味。
发表于 2015-1-26 13:10:24 | 只看该作者 �
这么尖肯定非常好用
发表于 2015-1-26 13:20:52 | 只看该作者 �
就怕接触不好, 影响判断
发表于 2015-1-26 16:36:24 | 只看该作者 �
想法不错,一直想搞,明天试试!谢谢
发表于 2015-1-26 18:21:15 | 只看该作者 �
我是直接焊在表笔上的    像我们做维修的 如果取下来 说不定明天就不见了  还是焊在表笔上比较好
记得刚学维修时老师就教我们直接焊在表笔上的  详情 回复 发表于 2015-1-26 18:55
发表于 2015-1-26 18:55:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-26 19:49:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昭级电脑 发表于 2015-1-25 17:26
原来有想过套上热缩管的,可是D都金属筒部分两边有两片用来固定的翘片,现在也可以卡住表笔方便调节,这 ...
就是为了以后方便修整就没套热缩管的  详情 回复 发表于 2015-1-30 14:18
发表于 2015-1-26 19:51:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-1-26 20:00:27 | 只看该作者 �
DIY有意思!!!
发表于 2015-1-26 22:13:58 | 只看该作者 �
针可以弄短点,之前我一直是这么搞的,现在买一种叫尖表笔,一对也就8块。
发表于 2015-1-26 22:53:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自创工具,谢谢分享!
