查看: 3996|回复: 31
解决Y485主板进液电源芯片引脚烧洞
发表于 2015-1-25 10:20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在的电源芯片贴片封装本来都不好焊,再加上进液引脚也烧了更难焊接 看图纸567脚烧了,试着常规的接线焊主板风枪吹的时候线脱落了,没办法换另一种方法 啊终于焊好,开机还不行芯片发烫,
+5vALW被拉低,怀疑芯片有问题,我也担心线细的的问题但是没办法,只有换芯片试试,又换了一个芯片,1.2电压出来了。但是还是屏幕不显示,看电流表1.多像是内存,在查图纸这个供电进cpu了,估计烧这么严重应该CPU挂了,发了一块a6的amd CPU成功修复,拷机测试1小时暂时占时正常
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
现在学太晚咯 + 5 赞一个!
zhufu7685 + 5 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-1-25 10:43:04 | 只看该作者 �
方法不错 但请教楼主 芯片散热问题是如何热处理的 时间长了会不会因为温度散热引起不必要的麻烦
发表于 2015-1-25 10:49:40 | 只看该作者 �
楼主这样都能修  厉害啊
发表于 2015-1-25 11:08:29 | 只看该作者 �
芯片这样脱离焊盘应该影响散热!
发表于 2015-1-25 11:22:00 | 只看该作者 �
客户看到这样的板还接受吗
发表于 2015-1-25 11:33:13 | 只看该作者 �
不错呀,飞线飞得好
发表于 2015-1-25 11:49:36 | 只看该作者 �
楼主这个怎么焊的  这焊工 可望而不可及啊!
板上还有一部分脚位可用的吗不是。芯片焊回到原地方。飞些脚位不通的线就好了吗,会安全的多。
关键是引脚没有了,不好焊  详情 回复 发表于 2015-1-25 13:33
发表于 2015-1-25 11:59:25 | 只看该作者 �
真是厉害呢,这样也能维修好啊
发表于 2015-1-25 13:33:11 | 只看该作者 �
关键是引脚没有了,不好焊
发表于 2015-1-25 14:01:17 | 只看该作者 �
飞线那是没有办法的办法,LZ很强大
发表于 2015-1-25 14:04:07 | 只看该作者 �
楼主真厉害, 这线不好飞吧
发表于 2015-1-25 14:15:40 | 只看该作者 �
楼主人才啊,芯片的温度考虑过吗
发表于 2015-1-25 14:19:42 | 只看该作者 �
焊工不错,一般不会这样搞。下次坏了拆开看会吓着人的、
发表于 2015-1-25 14:44:48 | 只看该作者 �
QFN封装的芯片要飞两根线以止的我都不想搞了
发表于 2015-1-25 14:50:08 | 只看该作者 �
人才,如果是我遇到这样的情况直接换板子了、
没办法,最近生意不好啊  详情 回复 发表于 2015-1-25 16:13
发表于 2015-1-25 15:51:26 | 只看该作者 �
搞的像蜘蛛网似的,看得吓人!
发表于 2015-1-25 16:09:58 | 只看该作者 �
佩服,蛮有耐心的
发表于 2015-1-25 16:13:08 | 只看该作者 �
没办法,最近生意不好啊
发表于 2015-1-25 16:27:34 | 只看该作者 �
楼主好耐心这样都能接好
