查看: 1610|回复: 9
hp ENVY M6 AMD A10 总是烧3,5V IC 怎么回事
发表于 2015-1-24 13:08:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来几台机器,都不通电,拆开看见 1225C烧焦,更换一个后亮机OK,装了系统都没问题。后来第二天一插电源又烧了,有好几台都是这个问题,不知道怎么下手了。有没有谁遇到这种问题。我焊了个电源头用可调电源没试过烧过,每次都是插原装电源烧的。
发表于 2015-1-24 13:16:57 | 只看该作者 �
你没有怀疑过他电源有问题
电源点好的机器是没问题的  详情 回复 发表于 2015-1-24 14:01
发表于 2015-1-24 14:01:02 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2015-1-24 13:16
你没有怀疑过他电源有问题
电源点好的机器是没问题的
发表于 2015-1-24 14:33:06 | 只看该作者 �
难道不是电源的问题?
发表于 2015-1-24 14:38:20 | 只看该作者 �
楼上讲的 有道理 电源有可能的
发表于 2015-1-24 14:56:01 | 只看该作者 �
烧待机芯片无非就是两个原因,一是电源供电过高,可能是电源适配器热稳定性不良输出过高。二是负载,待机芯片的负载是MOS管及相关电容等,同样也查热稳定性。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
爱尔思坛 + 10 很给力!
发表于 2015-1-24 15:10:25 | 只看该作者 �
线性电压是不是有问题
发表于 2015-1-24 15:13:35 | 只看该作者 �
你可以先看一下他产生的4个电压对地阻抗是否有问题,+3VS5/+5VS5/+3VPCU/+5VPCU.
发表于 2015-1-29 11:46:56 | 只看该作者 �
没查出什么问题,但最后问题解决了,我发现插上电池再插电源就不会烧了,最后叫客户每台机器都装上电池就好了。
发表于 2015-1-30 10:00:21 | 只看该作者 �
有的机子,不上电池会那样的
